Mais c'est pas un gadget c'est super pratique et évite de forcer ton pont pour rien !! Mais toi en ce moment tu es dans le tous ce qui nouveau sert à rien ! Il y a des trucs d'accord mais ça c'est utile!L'Aveyronnais a écrit : ↑29 déc. 2017 13:22Si t'as du pognon pour financer les pépins causés par ce genre de gadjet tant mieux pour toi, moi non. En revanche je crache pas sur une clim, un bon siège, des commandes bien pensées... Ce qui était rare il ya 5 décennies...
capteur braquage.
- romain 5120
Re: capteur braquage.
Ca fait 40 ans cet année qu'on a des 4 roues dans la maison et on s'en sort bien sans ça... Mais si vous êtes contents de payer allez y, ici c'est plan d'austérité.
Ce suo est nouveau sert bien sur a quelque chose, un bon débit hydraulique c'est utile... Des capteurs partout ma fois tu vendra pas les veaux 1f de plus.
Après faut bien craquer la PAC quelque part...
- geronimo69
après quand tu achète le tracteur neuf je ne sait pas si il est possible de supprimer la fonction et d'occasion tu fait avec ,peut être le vendeur te fait un rabais si tu lui laisse la fonction quand mon paternel a acheter le tracteur ce n'est pas ce genre de détail qu'il a regarder en premier
Ne vois aucune austérité dans mes propos passé et présent Loïc loin de la ,et je te rejoint a bien des égards ,crois moi
Si tu me parles de plusieurs capteurs au roues avec un calculateur qui determine les différentiels de vitesses des roues pour déterminé la fin de courbe
pour au final ramener la manette du clignotant du tracteur au milieu ,Alors la oui mon amis, nous sommes devant un pur gadget.
Dans le cas de mon Fendt cela ne te met pas en panne
Ce n'est pas un potentiomètre semble t'il comme le bleu qui envois un signal continuel mais deux capteurs réunis dans un pivot ils captent un relief dont sa géométrie tient compte de l'épure de direction (épure de Jeantaud )il donne un signal tout ou rien
Que tu braque a gauche ou a droite il peux si tu le souhaite débloquer le diff a partir de 15°ou 25 je sais plus ou/et le pont av a je sais plus comme Geronimo a écrit 35°
C'est pas gadget à mon gout, c'est très intelligent .C'est pour cela que nous avions négocié la pause d'un capteur inductif amplifie avec un disque ou un curseur selon la position de fixation sur un Mcco ! mais le concessionnaire na pas honoré cette exigence a la livraison
C'est juste pour dire que nous apprécions grandement cette fonction
Cela n'empêche en rien de freiner sur les quatre roues avec un étrier sur l'arbre (mais en passant par le différentiel je te l'accorde)
Mon voisin a cassé une mâchoire de cardant de pont au chargeur bien braqué et surement le pied sur les freins, avec son case MC 90 ver 7000 bien standard Pas sur que cela serait arrivé s'il avait reçu un meilleur montage de freins et une gestion de pont un temps soit peu intelligente
j' ai un tracteur avec des roues de 42pouces a l'avant avec beaucoup de poids . Quand j'ai le pont "craboté" bin, je serre les dents quand je braque fort !
J'oubliais ça débraye aussi au-delà d'une vitesse d'avancement de 15kms
Ce qui me gène c'est que premièrement ça fait augmenter la valeur du tracteur neuf et le coût d'utilisationben cas de pépin surtout que comme tu le soulignes, un âme paire de.capteurs seuls, sans calculateurs/ordinateurs/systèmes électroniques, ne servent a rien.
Deuxièmement ça incite les constructeurs dans ce cas précis, a dans certains cas, sous dimensionner les éléments. Sans ce gadget (oui je maintiens), un pont avant digne de ce nom ne pètera pas...
Dans le cas ou ça te mets pas en panne encore tu peux le débrancher quand ça déconne.
Oui complètement, ça augmente le cout a l'achat mais, ça pour but de le diminuer a l'usage
Si tu veux le rajouter sur un comme nous le souhaitions a l'époque, je proposais au concess vendeur un capteur ifm 10 30 volts protégé contre les court circuits et inversions de polarité, led témoin incorporé ,inoxydable pour 50€ht ;plus un relais 5 broches; un inter un peu de cable un morceau de tôle hors mains d'oeuvre c'est pas le bout du monde
En terme de gadget combien de tracteur avec un relevage av et uniquement une masse avec un portafaut phénoménal .Ni plus ni moins un use pont
Option ou pas quand le pont est en commande marche et différentiel bloquer. rien ne débraye totalement !
Bien des pont cassent malheureusement avec ou sans cette option
Prend les IH récents avec ZF pour exemple: Des merveilleux tracteurs équipé de beaux pont double croisillons pivots boulonnés sur clinquant du lourd quoi puis série suivante ...
simple croisillons ... puis pivots en vis fine Encore heureux qu'il disposaient d'embrayage limiteur de couple d'origine
Et je te parle pas des case 135 comme le tiens ou du mien équivalent car nous somme bien d'accord sur leur valeurs
Après des constructeurs ont monté des pont avec des liaisons crabots donc aucuns limiteurs de couples, avec peu de fusible et certains tiennent
Je te comprend Loïc, mais je me permet de défendre cette équipement pour t'en montrer les vertus
Dans mon cas si je regarde le cout: c'est les contrôles d'efforts ne me servent a rien ou très peu sur un. Ils seraient en options comme linder je m'en passerai
Et cela serait pour beaucoup incompréhensible aux regards de ce qu'ils apportent
Si tu passes a la maison cela fera entre autre un sujet de discutions
Bien a toi
Bien a toi
Je comprends aussi mais reste persuadé que un bon dimensionnement de la mécanique serait préférable. Plus coûteux pour le constructeur mais vu les tarifs d'un tracteur neuf...
C'est le moteur qui doit faire fusible, pas la transmission ni l'adhérence (on peut toujours améliorer celle ci ou modifier la donne comme a utilisation d'un chargeur).
je suis d'accord avec toi et depuis que j'ai eu L marty ( responsable technique France case IH ) je comprends mieux les choses ...et je desespere .L'Aveyronnais a écrit : ↑30 déc. 2017 08:56 Je comprends aussi mais reste persuadé que un bon dimensionnement de la mécanique serait préférable. Plus coûteux pour le constructeur mais vu les tarifs d'un tracteur neuf...
les npouveaux tracteurs sont sous dimmensionnés,en transmitions ,réductions.... on mets des capteurs partout pour stopper le moteur si le couple augmente ,on est loin de l'image IH originelle... on se la fait mettre en plus en payant cher .
je vous expliquerai a bersac tout cela car il faut en prendre conscience ,je suis consterné ,perso j'ai des solutions de rechange,mais tout le monde est en train de se faire avaliser par les machines dépendantes.
j'envisage diverses choses en tracteur ,un certain retour en arriere savament calculé.... vous en saurez plus bientôt
Y va nous resssortir les sociétés française le Laurent
- romain 5120
Complètement d'accord Laurent rien a ajouter .Désespoir est le bon mot
En 94 sur le fendt tu avais encore le choix: mécanique ou confort mais avec les memes elements mécaniques
Je les vois mal maintenant, te vendre un vario eco, avec une manette genre batteuse pour toute commande de transmission
Laurent j'espère que tu nous feras partager tes idées tout de meme après Bersac, pour ceux qui ne pourront y être
Il me plairait d'en discuter de vive voix comme a Bersac mais, personne de mon entourage ne s'intéresse a votre forum
Il va poser sa marque le Laurent... 85 cv 6 cylindres 8 litres... Là oui !
- FARMALL CUB
Un Avto, et c'est toutL'Aveyronnais a écrit : ↑31 déc. 2017 13:31 Il va poser sa marque le Laurent... 85 cv 6 cylindres 8 litres... Là oui !
il va nous sortir un 846 full powershift.
