Démarrage case ih 956 XL
Benoit 29
Message non lu par Benoit 29 »
Depuis 2-3 jours je n' arrive pas a démarrer mon 956 XL , je suis obliger de mettres des cables pour le démarrer,et il démarre au quart de tour, ma batterie est neuve, mon alternateur sort 14,5 volt au régime maxi.J' ai l' impression que mon témoin de batterie s'allume faiblement.quand il est en marche.La tresse de masse est propre, les cosses aussi.
Bonne journée et merci a tous
pierrotdu15
Re: Démarrage case ih 956 XL
Mets ta batterie à charger, si il ne démarre toujours pas c'est qu'elle est foutu. Ça arrive parfois même quand elles sont neuves.
c'est pas ton démarreur qui prends tout le courant :?: quand tu as essayé de démarrer et qu'il ne part pas , touche le cul du démarreur pour voir s'il est tiède :!: si c'est le cas , c'est lui le coupable :oops: combien changes les batteries alors que souvent c'est le démarreur qui bouffe tout le jus .
Benoit 29
Batterie en charge il démarre,alors j' ai contrôler la charge, a l' alternateur j' ai 14.5 v et a la batterie 11.2v
mathieu frank
Message non lu par mathieu frank »
donc probleme sur la ligne d alimentation
guib
Message non lu par guib »
Démonte ton démarreur, examine les charbons, passe un coup de papier de verre sur le collecteur, et nettoie bien les rainures sur le collecteur
Tu ne reconnaitras plus ton démarreur
Je viens de le faire sur un télescopique, qui ne voulait plus démarrer après le 2ème coup de clé, alors que la batterie était neuve, j'ai ressucité mon moteur 8)
Méfie toi des valeurs mesurées pour la charge de l'alternateur, ce n'est pas parce qu'il affiche 14.5 V qu'il charge réellement....
Si ton témoin de batterie s'allume, même faiblement, il ne charge pas correctement
Tu en auras le coeur net si ta batterie répond toujours présente, quelque soit la température de démarrage
LE BUCHERON
ih 946 a écrit : 17 déc. 2017 10:44 c'est pas ton démarreur qui prends tout le courant :?: quand tu as essayé de démarrer et qu'il ne part pas , touche le cul du démarreur pour voir s'il est tiède :!: si c'est le cas , c'est lui le coupable :oops: combien changes les batteries alors que souvent c'est le démarreur qui bouffe tout le jus .
C'est ce qu'il m'est arrivé, et après changement de démarreur, je ne reconnais plus mon tracteur au démarrage.
Benoit 29
Avec 11.2 v a la batterie il ne peux pas démarrer.Je met mon chargeur dessus il démarre.
