Pompe à injection 624
Bonjour, en voulant récupérer mon 624, on a eu un petit problème. Le tracteur régule à 2100t/min. Le vendeur pensais que c était la tringlerie d accélération mais en fait cela viens de la pompe à injection.
Il s en occupe dans la semaine. Cela peux venir de quoi?
De plus si elle est foutu peux on mettre une autre d un model supérieur pour gagner en puissance ?
- pierrotdu15
Re: Pompe à injection 624
Modifié en dernier par pierrotdu15 le 20 déc. 2017 21:11, modifié 1 fois.
si tu change la pompe pour une plus grosse, tu devra changer aussi les injecteurs (ceux qui vont avec la pompe que tu vas remettre )
La pour l instant le vendeur vas l amener à un diéséliste. Au cas où je pourrais passer sur quels pompe pour ne pas fracasser la cylindrée et gagner un peu. Et si c'est possible si non on en remettra une de 624.gillou ih 654 a écrit : ↑17 déc. 2017 07:31 si tu change la pompe pour une plus grosse, tu devra changer aussi les injecteurs (ceux qui vont avec la pompe que tu vas remettre )
lou-cassaire a écrit : ↑17 déc. 2017 04:43 Bonjour, en voulant récupérer mon 624, on a eu un petit problème. Le tracteur régule à 1200t/min. Le vendeur pensais que c était la tringlerie d accélération mais en fait cela viens de la pompe à injection.
Quelques précisions, le régime est stabilisé autour de 1200 tours (a la louche), il démarre normalement, il a l'air d'avoir la pêche (test des freins et embrayage), une fuite est apparue au niveau du levier d'accélérateur...
UN dieseliste va te la réglé, sinon, il faudra la remplacer.
Tu peux mettre une de 700, mais il faudra la réglée aussi.
Merci à Loïc pour les précisions. Sa reviendrai chere à la changer?
