Vos trucs pour monter et démonter une roue
LE BUCHERON
Salut. Vos trucs et astuces pour monter et démonter une roue de tracteur seul, car c'est bien la galere. Je pense que ceux qui montent en démontent souvent pour changer les roues doivent avoir des trucs a faire partager ! Merci! :yes:
MaxSuperCub
Re: Vos trucs pour monter et démonter une roue
Pas de combine si ce n'est de pas la penchée, pour les remettre le plus chiant, c'est de la tourner pour avoir les trous en face quand la roue commence a être plus haute que le gazier.
La démonter ça va toujours :D
Pour remonter ce que je fais c'est que je mets un peu plus bas le tracteur, je mets le goujon du haut avec la roue un peu en biais et après je monte tranquillement le cric et pousse un peu la jantes de temps en temps, avant d arriver à la roue dans le vide 2 3 visses pour assurer et voilà bon courage ;)
Ad'Id'H
Message non lu par Ad'Id'H »
Bonsoir.
Perso, je suis plutôt tanqué comme un gringalet, et pourtant je monte les roues arrières de mon 734 tout seul, à partir du moment ou, comme dit plus haut, elle n'est pas vautrée par terre.
Je l'approche en la faisant tanguer jusqu'à ce qu'elle frôle les goujons et là, à l'aide de 2 barres à mine que je place dessous de chaque côté, je la soulève pour la mettre en place en levant plus une barre que l'autre pour la faire tourner et faire ainsi coïncider les trous avec les goujons. Quand c'est le cas, je la pousse simplement avec ma tête sur laquelle j'ai pris soins de placer préalablement un casque de chantier. Ne reste plus qu'à mettre un écrous en haut et un en bas sans la prendre sur la figure.
decat77
Message non lu par decat77 »
Avec un collègue, nous avons un mani roue, idéal pour mettre le jumelage, et mettre les roues étroites.
http://www.agrigom.fr/product.php?id_product=326
Damien ;)
Ad'Id'H
Avidement là, question efficacité, je suis battu.
Question budget....pas tout-à-fait.
mathieu frank
Message non lu par mathieu frank »
les filetages morflent pas avec ce genre de technique ?
épicea
Message non lu par épicea »
Salut: si c'est pour monter/démonter une roue complète
démontage:
je débloque les boulons,
je lève un coté avec un cric, juste ce qu'il faut que le roue soit libre, limite qu'elle frotte encore le sol et je sort la roue en tirant par petits coups de chaque côté afin d 'extraire la jantes des pas de vis. (si c'est trop levé ça frotte sur les pas de vis et on les abime).
Une fois la roue sortie des pas de vis, je la manoeuvre à la main en la penchant lègèrement et je la roule pour aller l'appuyer ailleurs.
montage:
j'approche la roue des pas de vis
je baisse légèrement le cric
Avec une barre à mine assez longue je choppe la roue dans un cran de pneu, je la rippe par à-coup afin d'aligner les trous du hauts avec les pas de vis du haut.
En ajustant la hauteur avec le cric, les pas de vis du haut entrent dans les trous de haut. je visse un gougeons ou deux et je lève le cric: la roue se met en place toute seule....y'a plus qu'a visser tout les gougeons.
je repose le tout et je bloque ( je sert autant que je suis con et non Loïc j'ai encore jamais cassé le gros cliquet :mrgreen: )
Je change les 4 roues du cvx en 2 heures tout seul mais au début j'ai eu chaud j'ai failli resté coincé sous une roue arrière qui a versé et que j'ai pas eu la force de retenir... une fois à plat par terre impossible à relever à la main, y'a fallu pendre un palan dans la charpente :m: :m:
Si la question c'était montage/démontage de pneu alors excuses pour le HS ;)
MaxSuperCub
Pour les remettre, si c'est pas trop gros genre roue de cx, jxu j'attrape un crampon et je fait ripper pour qu'elle tourne, sinon comme épicéa, barre à mine. Ca m'a jamais secoué, faut pas se faire surprendre quoi. Pourtant ceux qui me connaisse savent que je suis pas taillé dans plus gros qu'un tibias de sauterelle.
Ce qui est primordiale a mon gout c'est de sécuriser le levage
Sur un pulvé pour lequel je dois changer régulièrement les roues, j'ai posé au plus près des quatre roues des embases d'appuis plates, muni d'un cerclage pour empêcher la glisse du crick
Je trouve les relevage double effet pratique pour ces exercices aussi
Quand je peux, quand je dois réparer un pneu en depose de roue ou non, je retire le lestage liquide en premier
LE BUCHERON
Merci pour vos retours! :yes:
Moustache
Message non lu par Moustache »
Je me permet de répondre peut être un tard mais bon mieux vaut tard que jamais... personnellement je me suis fait un outil pour démonter les roues arrière,un peu de carré de 50,un bout de 40 tube rond 4 roulettes et c’est parti.j’ai fait cet outil cet automne car j’envisageais de refaire mes frein.j’ai un 654 et les roues ça pèse galère pour les démonter et remonter.j’ai essayé car je suis sur les freins super ça fonctionne bien .Si ça peu aider je posterai bien une photo mais jamais essayer je ne sais pas comment ça fonctionne.
A+ bonne soirée
Moustache
je ne sais pas si la réussite est avec moi mais bon on va faire un essai photo
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dsc0082255.
geronimo69
voici tes photos :
pas mal , pas de soucis pour déplacer et de risque de la faire tomber simple et efficace et peu chère :yes: manquerai juste un carré qui glisse sur celui vertical avec un axe et une pédale pour faire montée ou descendre deux bras pour facilité le déchargement ou mise en place ;)
@+ Image
Moustache
Pas de soucis pour des améliorations j’ai fait ça vite fait sans trop réfléchir.Tu nous tiens au courant.
Moi il faut absolument que je prenne des cours pour les photos. :bou:
