monter un retour libre sur 745 xl
Salut voila j'ai monter un chargeur sur mon 745 xl j utilise les distributeur 4 positions du tracteur. Du coup pour le levage simple effet j'aimerai raccorder la sorti sous pression pour la descente au retour libre plus instinctif que de mettre en flottante a chaque fois mais je ne sais pas ou brancher et je n'est pas les finance pour acheter le distri spécifique chargeur merci de votre aide
Re: monter un retour libre sur 745 xl
au moindre cout : un flexible ,une push pull et un raccord via le bouchon de vidange mais c'est pas la meilleure solution de renvoyer dans le fond du carter
Si le bouchon de vidange c'est pas top je voudrai bien le faire !! je le renvoi ou mon retour il y a pas un endroit prévu ? je suis pas 1m de flexible et 2 raccords non plus et un retour bien fait sa peut servir pour un moteur hydro ou autre et sourtout pour la benne si je le prête pas possible de mettre en pression si le chauffeur ne connaît pas et bien moins cher que le distributeur dédier au chargeur car les prises de devant était la
le mieux pour le retour c est de le faire sur la plaque de visite fixée sur le dessus du carter de relevage aprés l avoir déposée pour percer et monter un raccord qui prendra un flexible a effet de retour
- sterile1664
C'est ce que j'ai fait sur le 523 pour la fendeuse, ça fonctionne bien, enlever le bouchon, et le remplacer par un mamelon 1'' et métrique de l'autre qui correspond au coupleur. un retour d'huile hydraulique à la bâche, doit théoriquement toujours se faire dans l'huile en réserve, et non dans l'air de celle ci, même si ce n'est pas toujours le cas.
Voir les circuits de drainages dans la réserve, et les filtres de retour, le fond baigne aussi dedans, et dans les blocs relevage, il y a un tuyau métallique pour canaliser le flux de retour au fond.
- thierry 1968
bonsoir
+ 1 il faut se branché sur le bouchon de vidange ça évite l'émulsion d'huile
a+ Thierry
a+ Thierry
Un retour libre pour la benne?
- sterile1664
oui sa évite de mettre en pression le circuit si on descend pas la benne avec la position flottante moi je ferai pas la connerie les chauffeur occasionnel pas sur moi j’aimerai que quelqu'un m'explique on on branche le retour d'un distributeur de chargeur sur le 745 .
je part de la un flexible une prise mâle et je la branche a la sortie en pression a la descente quand j'ai besoin d'un simple effet c'est pas une bonne idée
Bonsoir,thierry 1968 a écrit : ↑11 déc. 2017 18:49 bonsoir
a+ Thierry
C'est ce que l'on m'avait expliqué également par le bouchon de vidange pour éviter l'émulsion de l'huile
- sterile1664
Tu n as que 2 distributeurs double effet? Pas de simple?
oui je n'ai pas de distributeur simple effet et les vérins du chargeur sont simple effet d’où coup pour baisser je suis obliger d'aller a la flottante a chaque fois
pas commode du tout pour éviter les suppression je branche la monter juste au dessus de la flottante quand tu baisse pour revenir au neutre çà remonte un peu chaque fois je voudrai brancher la position juste au dessus de la flottante au retour comme ça plus de surpression et un fonctionnement bien plus habituel
- sterile1664
Ce ne serait pas plus simple de monter un simple effet? Fonctionnement plus simple et aussi moins de chance de faire du laminage et de la casse... ça doit coûter une centaine d euros d occasion...
Comme tout les XL avec le sens-draulique et tout les tracteur de maintenant ce sont des distributeurs a 4 positions ,donc qui font simple et doubles effets.
Il veut simplement mettre un retour pour avoir plus de souplesse a sont utilisation au chargeur et qui éviterait justement le laminage au cas ou il prête avec la remorque si la personne va pas asser loin avec la commende pour abaisser ..... et pour un tout petit budget ......
Plus tard ,il aura autant intérêt a trouver un distributeur pour le chargeur ..... suivant ses moyens .....
Par contre avec l'habitude on arrive a abaisser tout doucement et avec précision sans mettre la pression ...... ,mai faut y aller tout fin sur la commende juste en quittant la position neutre . (en mettant la lever sur la fonction arrière du levier ) .Comme tu fait je conçoit que c'est vraiment pas top . ......
Désoler de ne pas avoir bien expose mon pb des le début pour mettre un simple effet l'emplacement sera derrière le relevage pas coté des autres De plus un distributeur+flexible=mini 100 e l Le retour serai le meilleur compromis pour le moment pour mes finance juste si qqu'un pouvait me faire une photo du retour d'un distributeur de chargeur que je le mettre pas a la vidange svp
