indicateur combiné
track008
indicateur combiné
Message non lu par track008 »
Bien bonjour a tous voila j' ai mon indicateur combine sur mon 423 est a la masse complète :mdr: température a 130°et le gazoil a 0 et je voudrais savoir ou on peut en trouver vu que celui qui est vendu sont de marque vdo alors que moi je voudrais trouver un de la marque "jager"comme celui montée en origine. Sur ce a plus
Ferme IH avec:
Re: indicateur combiné
est tu sur que ton combiné soit hs :!: pour la température faut controler le fils entre cadran et sonde y compris controle de celle ci,pour le gas oil pareil fils et jauge dans le réservoir qui souvent sont hs
track008
tous les contrôle on était fait j'ai même essaye avec un autre combiné est sa a marche les jauge etait a leur place donc sa viens de lui :?
Ferme IH avec:
Carl DEVLIES
Je pense que combinés VDO et Jaeger ne sont pas combatibles au niveau des indicateurs de température et de la jauge de gazoil. Il faudra sans doute changer les capteurs.
sterile1664
VDO et Jaeger incompatibles, les valeurs des sondes n ont rien à voir du tout...
C est bizarre que tu ais les 2 sondes qui déconnent en même temps... Comment c est venu?
Carl DEVLIES
Je pense avoir compris qu'il a mis un VDO à la place d'un Jaeger d'origine. Voilà donc pourquoi les deux indicateurs ne marchent pas. Il faut donc changer le combiné ou bien les deux sondes; changer les sondes sera sans doute le meilleur marché.
track008
adiou non j'ai pas changer de marque les vdo non par les meme branche rien que au niveau des ampoules par rapport au Jaeger apres les deux sonde ne se sont pas mis a deconner pas en meme temps,le truc c'est que on trouve a vendre que des VDO et je veux remettre celui d'origine a moins que par chez caseih on peut les trouver mais j'ai des doute :?
Ferme IH avec:
geronimo69
@+ Image
track008
voici une photo du combine:
Bonne fête
Ferme IH avec:
sterile1664
Combiné Jaeger, contact éteint, ou ampoule de témoin de charge grillée? Sonde gasoil en haut...
grateloupcity
Pourquoi t'en mets pas un d'occase,t'en trouve partout de ça :?: :idea:
track008
sterile1664 a écrit : 28 déc. 2017 18:36 Combiné Jaeger, contact éteint, ou ampoule de témoin de charge grillée? Sonde gasoil en haut...
le contact est etient car le moteur est en marche et le gasoil est en haut car il y a le plien le combine c'est celui du 834 que j'ai pris en photo et celui du 423 c'est le meme apres oui pourquoi pas en occas' si il n'ont pas la meme maladie :?
Ferme IH avec:
al jd
Message non lu par al jd »
salut
des nouvelles de ton probleme ?
j'ai le meme, sonde ok indicateur ko...
jd
