Problème de direction de secours magnum 7110
honnert
Message non lu par honnert »
Bonjour les amis je possède un magnum 7110 j'ai un problème sur le système de direction de secours il se met en route moteur tournant le voyant rouge s'allume un vibreur sonore retentit et là se suis obligé de retirer le relai 6 (interruption du démarrage de direction auxiliaire) pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème
Merci à vous
honnert
jardi85
Re: Problème de direction de secours magnum 7110
Message non lu par jardi85 »
Vérifie le fonctionnement de l'autre relais :
honnert
Bonjour pour être sur je vais les remplacer par des neufs
merci beaucoup pour les conseils.
Bonne journée
Alain
