problème electricité 955 XL
- DENAGRI
Après problème de neiman en cours de solution .............
De nombreuses fiches ont été enlevées ?? sur la connexion des fusibles ..............
Qui fait quoi ???
Il me reste une blanche & rouge de mémoire a rebrancher !
Après il me restera les clignotants ............
Il n'avait pas tourné depuis presque 10 ans ! ce 955 xl ............. Il a redémarré très bien ..
Papy R est très content ( 78 ans ) ! il veut aller au bois avec ....
pour les fiches a rebrancher je sais faire une photo mais pas la poster !!!
pour un moment on pouvait tout prendre dessus !!! maintenant non il faut q papy aille au bois avec
j'avais déjà mis un post sur ce sujet pour la remise en marche !
je vous rassure il a très bien remis en route ( avec quelques soucis papy a crevé le rad !!!! en retirant la batterie de celui-ci
bon pas grave c fait ......
il reste c 2 fiches a reconnecter et c fini (pour photos dites moi je vous ferais parvenir avec plaisir ) il est très propre .
bonne soirée
Qui fait quoi ???
bonne soirée
- sterile1664
Re: problème electricité 955 XL
Je ne vois pas trop de quoi tu veux parler...
Si tu as une photo envoie la, je la posterai.
- DENAGRI
il reste 2 fiches a reconnecter !
c'est celles au niveau de la boite fusibles !
lettres Z , Y , X , W , U , ect .......... Il faut que le tableau de bord soit enlevé pour y accéder !
Sinon ne les voit pas
- DENAGRI
personne n'a de 955 XL
Bon ça avance ..........................
- sterile1664
Je serai dans ton secteur demain après midi...
- DENAGRI
bsr à tous
je reviens sur se sujet (problème électrique résolu ) merci à ceux qui m'ont fourni schéma & photos
Il démarre : c'est déjà bien
Mais quand on veut monter en régime (1200 / 1500 environ ) il cale ! redémarre aussitôt
Les filtes GO ont été changés ( mais on a raclé le fond du réservoir ! )
Que peut-il y avoir ( manque de gas oil ) ( prise d'air j'y crois pas )
je pense plus a un problème d'alimentation G O ? (rechanger les filtres tout au moins les démonter pour voir )
Merci pour vos retours .
Salut regarde le filtre de la pompette et purge l'eau au réservoir à l'aspiration une vis 17 attention tout le gasoil ce barre si tu te loupe après vérification de toute la canalisation pour évite les prise d'air moi j'ai tout refait
- DENAGRI
on regarder a tout ça ! une chose est sure il manque de carburant lors de la montée en régime
Alors j'essayerai un réservoir au dessus de la pompe à injection pour être sûr de l'alimentation si la ça marche pas il faudra regarder la pompe à injection
- DENAGRI
bonne idée
- DENAGRI
Salut à tous & merci .
Après avoir regardé le filtre de la pompette il était bien embourbé = nettoyage
Il démarre nickel monte en régime sans soucis problème réglé .
Maintenant plus d'essuis glace => un problème de réglé un autre arrive !
Il faut que j'accède au moteur de celui-ci => le problème est la haut !
Le mieux pour y accéder ?
Super que ça marche mais purge l'eau de condensation du réservoir tu Vera il yen a de la merde pour les essuies glaces tu en voi pas mal par les filtre de chauffage (au dessus des portes) et enlevant la console du poste et chauffage après il faut enlever le toit
e
e
- DENAGRI
" pour les essuies glaces tu en voi pas mal par les filtre de chauffage (au dessus des portes) et enlevant la console du poste et chauffage après il faut enlever le toit "
- oui j'ai enlevé les filtres par les trappes latérales .
pas enlevé le poste de chauffage . (tu le démontes comment ? )
j'ai vu 2 vis à droite qui sont fixées sur des entretoises .
tu enlèves le toit comment ? C'est le moteur essuie-glaces qui merde !
Les fils d'alimentation passent par ou ? (montant cabine droite ? )
merci pour infos .
merci pour infos .
pour enlever le panneau tu a des vis cruciforme tu les voi il faut nleve le poste , et les boutons du chauffage du tu peut même enlever les gaines d'aération ça te fait encore + de pplace. Pour le toit je ne sais pas l'enleve il l'air de tenir par quelques vis après moi j'assayerai de tirer une masse direct pour voir si c'est pas ça ton pb
