modulation puissance pdf possible?
- mathieu frank
je me demandais si avec un tracteur de 100cv on pouvait moduler la puissance a la pdf pour eviter d acheter du materiel trop lourd gyro par exemple
en le mettant sur la 1000tr et en baissant le régime moteur pour retomber a 540 a la pdf on n a pas toutes la cavalerie
j ai bon ?
j ai bon ?
Re: modulation puissance pdf possible?
Oui mais faut pas trop en demander a ce régime +/-1200 tours moteur, que ça soit a la pdf ou a l'avancement le tracteur a pas de pêche ni de retenue...
- mathieu frank
merci
pour faire du gyro sur du plat ca fait l affaire ?
pour eviter d acheter un gyro boitier 100cv qui est pas donné
Nous utilisons beaucoup la 1000t/mn aussi. Mais de mon point de vu ,une sécurité sur la transmission a cardan reste essentielle comme fusible
- mathieu frank
avec une une sécurité a friction et un tracteur plus puissant que le boitier elle va cramer non?
Un gyro prend le assez solide, certes ça fait du pognon mais la longévité sera au rendez-vous. Si tu pend un "light" quand tu l'aura crevé tu auras compris y mettras le prix... C'est comme les clés pas chères...
- mathieu frank
oui je sais mais dans une gamme sérieuse entre un boitier 80cv et un 100cv y a une sacré difference
c est pour ca que je posais cette question
Je sais bien que le pognon est le nerf de guerre... Mais j'ai essayé ce genre d'économies et finalement ça m'a coûté gros surtout dans ce domaine. Au pire prend un' bon occasion... Conseil d'un vieux con...
- mathieu frank
ha non non tu as tout a fait raison
j ai vu un 1056xl pas mal mais si je dois me ruiner sur le matos autant prendre moins puissant
c est pour ca que je posais la question sur la pdf
Disons que selon où tu te trouves mais le surplus peut être compensé en faisant un peu de prestation...
- mathieu frank
ba dans les landes c est pas ce qui manque les tracteurs donc faire de la prestation je n y crois pas trop
vais plutot voir un 80cv alors pour eviter de faire de la merde j aime pas ca
