Hydraulique Ih Magnum 2294
Bonjour, tous le monde,
j'ai un international Magnum 2294 qui est arriver a l'atelier hier, la première fois que j'en vois , j'ai un soucie hydraulique la pompe grogne j'ai controler la pression j'ai 175 bar sa me parais faible. es que quelle qun aurai un schema hydraulique pour se tracteur ainsi que des donner de valeur debit ,pression ect? SVP
merciii
merciii
Re: Hydraulique Ih Magnum 2294
Le 2294 c'est pas un magnum.
C'est un CASE pur (peint en rouge et badgé CaseIH).
Recherche pas du coté du Magnum ils n'ont rien en commun.
https://konedata.net/traktorit/david-br ... 2094-3294/
https://konedata.net/traktorit/case-ih- ... 7110-7140/
Ha oui je vois merci bien! a voir sur le coup on diré trop que c un magnum bizard
- paul hoffer
Hermange, tu a quand meme raison dans l’hydraulique .Le 2294 et Magnum ont pal mal en commun dans ce domaine!!!!
A+ Paul
A+ Paul
Tout a l'heure j'ai pas osé l'écrire... J'étais pas certain de moi...paul hoffer a écrit : ↑28 nov. 2017 18:32 Hermange, tu a quand meme raison dans l’hydraulique .Le 2294 et Magnum ont pal mal en commun dans ce domaine!!!!
A+ Paul
Haa bien peut etre pas tous mais a premiere vu ouii enfin à mon avis sauf la cabine les aile et la calandre de feux avant et la boite aussi
- paul hoffer
Haa si j'ai un souci y a pas de souci je te redi , je vais faire des controle et voir sa , merci bien !
- pibrouleur
Un tiroir resté ouvert et verin en butee peut etre
- Robinet renaud
La pompe hydraulique est entrainé par un renvoi d'angle, vérifie que ce soit pas celui ci qui est décalé et qui grogne.
- Robinet renaud
175 bar me parrait très correct pour un tracteur US. Ils étaient tous livré avec une faible pression hydraulique de lodre de 150 bar car la force du relevage est énorme, 8.5t.
la pression se règle en un tour de tourne vis sur le clapet de pompe.
