ENTRETIEN 844 SB
wil87
ENTRETIEN 844 SB
Message non lu par wil87 »
Bonjour a tous, possesseur d'un 844 SB , je voudrais avoir la confirmation des éléments en a possession pour faire les vidanges :
-Moteur, capacité 12L, IGOL MULTISTOU 10w40
-Boite/pont (8/4, 4 vitesses au tableau de bord et inverseur mécanique 1 AR et 2 AVT), 42L, IGOL TRANS EPA 80w90
-Circuit Hydraulique, 18L HV46
-Pont avant, 5.3L, IGOL TRANS EPA 80w90
-Réducteurs avant, 0.75L chacun, IGOL TRANS EPA 80w90
-Pont arrière, 3.5L chaque trompette, HYPOID B 80w90 (déjà confirmer par IH946)
-Boitier de blocage de pont avant, capacité ????, huile ?????
Je tiens a préciser que j'ai mis les références IGOL car j'ai un revendeur prés de chez moi. Je n'ai aucune rancune contre les autres marques.
Cordialement
philippe colin
Re: ENTRETIEN 844 SB
80W90 dans les transmissions OK
l'interrogation porte sur le relevage:
si tu utilise ton tracteur sur des outils avec prise hydro, attention au mélange car tous les tracteurs tournent avec de l'Hytran ou équivalent(voir tableau des équivalences quelque part sur le forum) HP 68, Hy gard chez JD etc
à part les 44/45/55/23/33 ..... qui ont trans et relevage séparé, beaucoup ont le relevage et la transmission commun
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Salut will87 je regarde demain ce que je met dans le mien
Carter moteur 9l
Transmission 45.5l
Relevage 18l
Réducteur 3.5chacun (trompette )
Refroidissent 19.5l
Pont avant 5.9l
Réducteur planétaire 1l chacun
Mikaël 845
Le boitier de pont avant se rempli par la boite c est pour ca 45.5l u 2rm c est42l
l'équivalent de l'HY TRAN , c'est chez Igol : Ticma MU OF THFI :yes:
wil87
Mikaël 845 a écrit : 27 nov. 2017 21:03 Salut will87 je regarde demain ce que je met dans le mien
Carter moteur 9l
Transmission 45.5l
Relevage 18l
Refroidissent 19.5l
Pont avant 5.9l
Salut Mikaël 845, pour le moteur, les 9L correspondent au D-246 (844) et non pas au D-268 (844SB) source du livret d'entretien. Pour le pont avant, tu as raison 5.9L alors que le revendeur a pour référence 5.3L ainsi que pour les réducteurs 1L sur le livret et 0.75L pour le revendeur. Des détailles qui peuvent avoir leurs importances.
wil87
Mikaël 845 a écrit : 27 nov. 2017 21:05 Le boitier de pont avant se rempli par la boite c est pour ca 45.5l u 2rm c est42l
Si je comprends bien, le boitier se vidange a part mais se remplit par le même orifice que la boite.
wil87
ih 946 a écrit : 27 nov. 2017 23:23 l'équivalent de l'HY TRAN , c'est chez Igol : Ticma MU OF THFI :yes:
Salut ih 946, le revendeur prés de chez moi ne pas communiquait ce genre de référence, ca correspond a quoi? (moteur, hydraulique, boite, pont)
wil87
philippe colin a écrit : 27 nov. 2017 20:19 80W90 dans les transmissions OK
Salut Philippe, en effet, je peux utiliser des outils avec prise hydro (benne, tapis de scie, ...) qui peuvent aller sur d'autres tracteurs, et comme tu dis les 44 ont la transmission et le relevage séparés, donc que dois-je faire? Spécifier les outils à un tracteur, ou est-il possible d'utiliser une autre huile hydro dans le 800?
philippe colin
pour ma part tous mes anciens tracteurs ont de l'équivalent Hy tran (BF16 de chez ELF) dans le relevage
les autres ont boite relevage la même huile
mes tracteurs et mes outils, c'est comme ma brosse à dent, je les prête pas à qqun qui met de l'HP 46 dans l'hydrolique
philippe colin
ou sinon spécifier le tracteurs et les outils, reste une bonne idée
mais attention aux mélanges
a+
Mikaël 845
Idem bf16.
Autant pour moi pour capacité moteur j avais pas prix le bon livret
wil87
OK merci les gars.
pierrotdu15
philippe colin a écrit : 28 nov. 2017 18:48 pour ma part tous mes anciens tracteurs ont de l'équivalent Hy tran (BF16 de chez ELF) dans le relevage
Qu'est-ce que ça engendre si c'est n'est pas de l'hy tran.? Ça crée des fuites? Des pannes?
Je suis toujours posé la question...
philippe colin
si tu envoies de l'huile type HP46 dans une boite, ça va pas le faire
c'est une huile hydro qui n'a aucune propriété pour les transmissions
