ENTRETIEN 844 SB
- pierrotdu15
Re: ENTRETIEN 844 SB
Ok mais chez nos vieux IH la transmission et l'hydraulique sont séparés. Si on met den la HP ou HV 46 dans l'hydraulique c'est bon alors? Ou ça crée des problèmes?
Je n'y connais pas grand chose dans les huiles, moi je pense que les huiles ne doivent pas pouvoir se mélanger correctement (je passe l'histoire de fluidité et de viscosité) ou alors c'est une histoire d'additif.
Alors est-ce que l'on peut mélanger les différentes huiles hydrauliques? Exemple : de la HV ou HP 46 avec de l'Hytran ou équivalence
Quels sont les risques engendrés?
Personne pour me répondre ?
Pas de mélange, tu risques d'avoir des soucis avec les tracteurs où l'huile de boite et celle hydraulique sont communes.
Perso, je mettrai de la THFI dans l'hydraulique de ton 844, comme cela le problème de mélange est réglé (c'est ce que j'ai fait avec mon 744)
Pour ton moteur , de la 15w40 est amplement suffisante, pas besoin d'huile semi-synthèse
- sterile1664
Si ton relevage est indépendant de ta transmission, tu peux mettre de la HV46, ça ne pose pas de problème, c'est une huile purement hydraulique qui n'est pas faite pour lubrifier une transmission, contrairement à de l'HY TRAN (ou équivalent).
Ok j'ai bien compris : sur le 800 : transmission et hydraulique sont séparés, donc pas de risques de casse si il y a mélange d'huiles dans le circuit hydraulique, mais pour les autres tracteurs c'est une autre histoire. .
- sterile1664
C est ça
- snoopy7588
je suis quasi sur que des tracteurs ont tourner aux mélanges 46, hytran , voire 80w90
les soucis ne tombent pas d'un coup comme cà
et puis il y a ceux qui n'ont jamais vidangé une boite ou l'hydro en 40ans, car il y a des fuites, donc vu qu'on remet de la neuve pas besoin de vidanger, c'est pas mieux n'ont plus
ca marche très bien comme ca comme il disent ,
et puis un jour...
et puis un jour...
- philippe colin
si tu mélanges de l'hytran avec de la 46 dans le relevage de ton tracteur, c'est pas grave
le risque est de balancer de la 46 dans la BV d'un autre tracteur
tu as toutes les clés pour décider
à+
à+
- sterile1664
Ça, les mélanges d huile...... Vaste sujet aussi... Différentes marques, modèles, utilisateurs pour un même matériel...
Est ce que je peux mettre la même huile dans la boite/pont, les réducteurs avant, et le pont avant? Car c'est ce que Igol préconise (TRANS EPA 80W90)
- philippe colin
tout à fait
sur ces tracteurs: transmission, réducteurs av et différentiel--->tout à la 90
Bonjour, j'aurais voulu avoir un précision sur la jauge de niveau du réservoir d'huile hydraulique sur le 844 sb. En effet sur celle-ci il y a plusieurs crans, j'aurais voulu savoir si le niveau doit se trouver sur la partie crantée ou au-dessus de ces fameux crans ?
Cordialement
Cordialement
