Couronne et demarreur f235d
Guinome
Message non lu par Guinome »
Bonjour . Petite question : après quelque recherche sur le f235d il y'a 2 montage possible soit une couronne 90 dents avec demarreur 10 dents ou il y'a la couronne 115 dents avec demarreur 9 dents ( se qui est mon cas ). Ma couronne et mon demarreur sont plus que usé et je n'arrive pas à trouver les pieces . Jai lu que je pouvait remplacer ma couronne 115 dents par une 90 dents ( qui est dispo sur la boutique du tracteur pour 57 euros) à condition bien sûr de mettre un demarreur à 10 dents. A priori se serait les mêmes que sur les super fcd , esque quelqu'un aurait les références de se fameux demarreur svp . Merci d'avance les amis !
Re: Couronne et demarreur f235d
ta couronne est surement abimée a un certain endroit bien précis comme souvent ,suffit de la repérer par rapport au volant la sortir et la reposer avec un quart de tour de décalage si ca pas déja était fait et possible bien sur ,comme ca tu gardes ton démarreur
Guinome
J'ai regardé et malheureusement elle est bouffer tout le tour. Le demarreur n'est pas celui d'origine, il a était bidouiller ( pignon de lanceur souder ) se qui est sûrement la cause de cette usure .. Merci pour ta réponse :)
ah ok dans ce cas la :!:
