Bâti HM24 du 523 au 653?
johann54
Message non lu par johann54 »
Bonjour. J’ai un chargeur agram HM24 sur mon 523 dont je n’ai plus l’utilité, une personne est intéressée pour me le racheter pour monter sur un 653. Peut-on monter ce chargeur sur ce tracteur, et si oui, je pense qu’il va falloir modifier le bâti non?
Vincent67
Re: Bâti HM24 du 523 au 653?
Je n'ai pas connaissance de l’existence d'un 653 chez IH. :oops: J'imagine qu'il s'agit d'un 654. :yes: ;)
Hélas, je ne saurais te répondre quand à la question pour le chargeur... :oops: :oops: :oops: :oops:
philippe colin
60 cv--> 1 cylindre de plus
ou alors il faut jouer du poste à souder
didierika
Salut, ben tu mesures les emplacements des boulons du bati sur ton tracteur et lui mesure sur le sien ... enfin si vous pouvez faites ca ensemble ca evitera les mauvaises comprehension ;)
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
si c'est le bati standard de l'HM24, il a des percage suplementaire pour les 4 cylindres.
Il n'y a rien a changer. J'ai fait le contraire, un bati de 734 sur mon 523.
A+ Bertrand745
johann54
merci pour tous ces renseignements! et il s'agit bien d'un 654, je sais pas pourquoi j'ai marqué 653 :oops:
Donc ce chargeur peut se monter sans problème sur les 644,744,844 et les 45 aussi? De toute manière je vais le démonter pour le repeindre avant la vente.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Bonsoir johann
Pour le montage sur 523 553 624 654 724 734 824 834 pas de soucis ,par contre pour les 44 et 45,il y a de la modif a faire ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
Bertrand745
Salut,
la serie 24 + 523 et 34 + 654 et 553 ont 1 type de bati.
Pour les serie 44/45 en a un autre qui n'ont rien a voir (Il en existe 2 modeles 1 pour les cabine standard et 1 pour les XL qui va aussi sur les standard).
++ Bertrand745
