Bâti HM24 du 523 au 653?
Bonjour. J’ai un chargeur agram HM24 sur mon 523 dont je n’ai plus l’utilité, une personne est intéressée pour me le racheter pour monter sur un 653. Peut-on monter ce chargeur sur ce tracteur, et si oui, je pense qu’il va falloir modifier le bâti non?
Re: Bâti HM24 du 523 au 653?
Je n'ai pas connaissance de l’existence d'un 653 chez IH. J'imagine qu'il s'agit d'un 654.
Hélas, je ne saurais te répondre quand à la question pour le chargeur...
- philippe colin
60 cv--> 1 cylindre de plus
ou alors il faut jouer du poste à souder
Salut, ben tu mesures les emplacements des boulons du bati sur ton tracteur et lui mesure sur le sien ... enfin si vous pouvez faites ca ensemble ca evitera les mauvaises comprehension
- Bertrand745
si c'est le bati standard de l'HM24, il a des percage suplementaire pour les 4 cylindres.
Il n'y a rien a changer. J'ai fait le contraire, un bati de 734 sur mon 523.
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
merci pour tous ces renseignements! et il s'agit bien d'un 654, je sais pas pourquoi j'ai marqué 653
Donc ce chargeur peut se monter sans problème sur les 644,744,844 et les 45 aussi? De toute manière je vais le démonter pour le repeindre avant la vente.
- FCD 38
Bonsoir johann
Pour le montage sur 523 553 624 654 724 734 824 834 pas de soucis ,par contre pour les 44 et 45,il y a de la modif a faire
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- Bertrand745
la serie 24 + 523 et 34 + 654 et 553 ont 1 type de bati.
Pour les serie 44/45 en a un autre qui n'ont rien a voir (Il en existe 2 modeles 1 pour les cabine standard et 1 pour les XL qui va aussi sur les standard).
++ Bertrand745
++ Bertrand745
