problème de relevage ih 624
CLEMENT
Message non lu par CLEMENT »
Bonsoir à tous
Mon problème de relevage sur mon IH 624 n'est toujours pas résolu
La crépine d'aspiration à été changée remise à niveau de l' huile hydraulique puis fonctionnement du relevage on peut apercevoir un mauvais fonctionnement du relevage, la purge à bien été faite.
A vide il fonctionne normalement tout en mettant un peu de gaz quand même par contre dès qu'on lui met un peu de poids dessus terminé il ne veux plus monté.
je pense que ma pompe hydraulique m'a lâchée :( :(
Faut il la changée ou lui faire une révision ?
En attendant merci à vous
Re: problème de relevage ih 624
faudrait quand méme prendre la préssion au cas ou ,sinon oui c est échange de la pompe pas de révision
prendre débit et pression , après voir l'état du joint de vérin intérieur et les clapets sur la culasse du vérin :!:
CLEMENT
Bonsoir a tous
Donc ce matin j'ai contrôlé la pression de ma pompe hydraulique qui me donne 150 bars au manometre
L'hypothèse de la pompe HS est écarté il me reste plus qu'à contrôlé le distributeur du relevage ou alors au niveau du verin
Une opération qui risque d'être délicate je tend le dos😕😕 d'autant plus que j'y connais rien du tout en hydraulique
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
tu as pris la pression mais pas le débit :!: si ça trouve a 150 bars , ce qui est déjà un peu faible tu as un débit de 0 litres :?: pour dire que la pompe est bonne : il te faut 20 litres / mn a 150 bars :!:
ih 946 a écrit : 20 nov. 2017 22:33 tu as pris la pression mais pas le débit :!: si ça trouve a 150 bars , ce qui est déjà un peu faible tu as un débit de 0 litres :?: pour dire que la pompe est bonne : il te faut 20 litres / mn a 150 bars :!:
Comment fais tu pour avoir le débit ? Outil spécial ?
un débitmètre :!: outil de concessions :yes:
