B275 glow plug
syl_j
B275 glow plug
Message non lu par syl_j »
Bonjour j'ai un inter b275, voila mon problème les glow plug ne fonctionne pas je crois que le problème vient de la switch il y a du 12 volt à l'entrée mais rien à la sortie donc le courant ne se rend ni à la résistance ni au glow plug
Est ce possible que la switch ne fonctionne pas
syl_j
Re: B275 glow plug
syl_j a écrit : 13 nov. 2017 04:59 Bonjour j'ai un inter b275, voila mon problème les glow plug ne fonctionne pas je crois que le problème vient de la switch il y a du 12 volt à l'entrée mais rien à la sortie donc le courant ne se rend ni à la résistance ni au glow plug
Re: B275 glow plug
Dé qué ?
Re: B275 glow plug
L'Aveyronnais a écrit : 13 nov. 2017 13:25 Dé qué ?
:lol: !!!
Sérieusement ;) -->
Réellement en Anglais:
"I have an IH B 275, here is my problem glow plug does not work I think the problem comes from the switch there is 12 volt at the entrance but nothing at the output so the current is not going to the resistance nor at the glow plug
Is it possible that the switch does not work"
Ce qui donne en Français:
"J'ai un IH B 275, voici mon problème la bougie de préchauffage ne fonctionne pas Je pense que le problème vient de l'interrupteur il y a 12 volts à l'entrée mais rien à la sortie donc le courant ne va pas à la résistance ni à la bougie
Est-il possible que l'interrupteur ne fonctionne pas"
(Google Translate)
jean70
Re: B275 glow plug
Message non lu par jean70 »
Ne cherche pas plus loin si tu a du 12v à l'entrée,en actionnant ton inter tu doit avoir 12v à la sortie,si ce n'est pas le cas ton inter est HS.
Pour essai tu shuntes ton inter avec un fil volant et si ta résistance rougit,ton inter est mort.
Attention ta résistance "pompe" plusieurs dizaines d'ampères,alors prend un fil de 6 mm carrés et un bon contact franc,parce que tu pourrais te bruler les doigts.
Re: B275 glow plug
jean70 a écrit : 13 nov. 2017 20:22 Ne cherche pas plus loin si tu a du 12v à l'entrée,en actionnant ton inter tu doit avoir 12v à la sortie,si ce n'est pas le cas ton inter est HS.
Attention :oh: !!!
C'est un Anglophone ;) , quand tu dit "inter", tu parle d'un interrupteur, non :idea: :?: , lui quand il parle d'un "inter" il parle du tracteur B 275, si il te lis directement, il va penser "tractor keep Out (KO)" :oh: !!!
grateloupcity
Re: B275 glow plug
Le contacteur se démonte et se nettoie très facilement,pas besoin de le changer,je viens de le faire ;)
jean70
Re: B275 glow plug
Excuse moi je n'ai pas compris son langage,mais quand il parlait de switch pour moi c'est un micro contact en industrie ce qui ne convient pas dans son cas c'est pour ça que j'ai remplacé le terme par "inter" (interrupteur) ce qui n'existe pratiquement pas en électricité automobile mais plutôt commutateur.
Jimmy
Re: B275 glow plug
Message non lu par Jimmy »
If you have 12 V in on your switch and nothing off, the switch is dead and need to be change ;)
syl_j
Re: B275 glow plug
grateloupcity a écrit : 14 nov. 2017 00:11 Le contacteur se démonte et se nettoie très facilement,pas besoin de le changer,je viens de le faire ;)
Ok merci
Mais j' essaie ton lien mais je ne vois pas comment on peut le démonter
grateloupcity
Re: B275 glow plug
Sur le mien quand j'ai dévissé les 2 vis de fixation,il s'est séparé en 2 parties et j'avais accès aux contacts que j'ai pu nettoyer(le tracteur était dehors depuis plus de 20 ans et le contacteur était bloqué!)Désolé je n'ai pas d'images :oops:
