Demarreur lent 845
LE BUCHERON
Demarreur lent 845
Salut a tous. Gros probleme de démarrage sur mon 845 depuis les températures froides. J'ai changé le neiman et le contacteur démarreur cet automne, car ils avaient chauffés. La batterie est une Exide optima 900 gel 900A. Et le démarreur est très lent. J'ai essayé avec une 750A, le démarreur se lance a peine, pareil avec un petit booster. Démarreur d'origine Bosch, ref: 0001 359 074. Faut il que je passe a l'Iskra, et quel ref? Merci.
mlgbzh
Re: Demarreur lent 845
Message non lu par mlgbzh »
Le Iskra tournera plus vite.
Ne pas hésiter, même en rénovant le tien, il ne tournera pas aussi vite.
LE BUCHERON
Je crois que c'est ce que je vais faire. C'est cette ref chez Iskra? http://www.cam-agri-parts.fr/demarreurs ... 07790.html
Intensité probablement freiné. Regarder au moins au cul du démarreur si la masse passe bien entre le capot et le porte balais ça coute rien.
(peut se faire démarreur en place) bien que l'isskra est un supérieur indéniable
En general ça laisse des traces corrosives d'arcs
LE BUCHERON
Nouvel essai cet après-midi, batterie séchée en 2 coups de démarreur! :shock:
Alors j'ai dit faux :oops: . Toujours cul retiré démarreur en place, voir si un des portes balais+ n'a pas ses rivets à la masse. et coup d'œil en meme temps sur l'aspect visuel du tandem balais induit
LE BUCHERON
Je pense qu'il est bien fatigué, vu le bruit qu'il fait en tournant. Je vais opter pour le changement,il a quand meme 36 ans. Et je ne suis pas une pointure en électricité,quelqu'un peut il me confirmer que la référence que j'ai mise au dessus est la bonne ? Merci.
geronimo69
Tu aurai pu faire un essai en court circuitant les deux grosses bornes de puissance que la solénoïde actionne, des fois les contacts sont sale ou carbonisé et un démontage et nettoyage quand cela est possible prolonge la durée de vie du démarreur quelque fois ils se change .
@+ Image
LE BUCHERON
J'ai vérifié tout les contacts, ils sont bons, mais je pense que le démarreur est effectivement bien fatigué.
LE BUCHERON
LE BUCHERON a écrit : 11 nov. 2017 13:51 Je crois que c'est ce que je vais faire. C'est cette ref chez Iskra? http://www.cam-agri-parts.fr/demarreurs ... 07790.html
Alors, bonne ref pour le 845? Merci. :yes:
sterile1664
Ca à l'air d'être le bon ;)
LE BUCHERON
Merci, il y a plus qu'a, je vous tiens au "jus"! :yes:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Mettre un demarreur rapide, changement radical pour le démarrage...
LE BUCHERON
J'espere! Car c'est la galere quand le tracteur dort en foret l'hiver pour démarrer le matin... :(
geronimo69
rapide rapide , surtout plus puissant ce qui fait que ça entraine le moteur plus rapidement, (ou l'entrainement du moteur fait moins chuter la vitesse ) certain ont des réducteur pour développer plus de puissance et comme je ne connait pas , avec les ISKRA c'est uniquement plus puissant ?
@+ Image
