Case magnum 7120 problème de boite
Bonjour, j'ai vu un magnum 7120 avec un problème de boite. Qu'en pensez-vous ? A prioris certaines vitesses passent les petites de 1 à 7 d'après ce que m'a dit le propriétaire et au dessus ça passent.
Merci d'avance Alex
Merci d'avance Alex
Magnum 7120 problème de boite
Je pense qu'il a voulu dire de 1 à 6 !
Il faut vérifier les accumulateur d'Azote, il faut l'essayer , si ça secoue entre les vitesses sans débrayer et si ça craque sans débrayer --> pas bon !
Edit: 4 lettre que j'évite !!!
Modifié en dernier par chris38234 le 11 nov. 2017 16:04, modifié 1 fois.
Re: Case magnum 7120 problème de boite
D'après ce qu'il m'a dit il cherche à avancer mais n'y arrive pas.
Pas de secousses ni de bruits
Personnes pour ce problème de boite ?
- snoopy7588
Faut dire aussi qu'on comprend pas trop ton problème...
Tout simplement quand on passe les gammes de vitesses de 1 à 7 le tracteur n'arrivent pas à avancer. Ensuite toutes les autres vitesses fonctionnement
Au niveau du tableau de bord l'affichage est normal , c'est pas un sapin de Noel ?
J'ai jamais vu un Magnum série 7000 avec des problème à ce point , il te paye combien pour le prendre !!!
Et édite-moi ce titre (dans ton premier message ), met:
"Case IH Magnum 7120 problème de boite"
OU
"Magnum 7120 problème de boite", il y a pas besoin de mettre la marque c'est pas un Renault AE !
OU
Et pourtant .... ça arrive aussi sur les magnum que des pack lâche et la c'est bien un symptôme....
Pour faire simple c'est une boite full power dans son fonctionnement mai :
Tu a :
1 Pack d'embrayage principale commander par la pédale
3 gammes lentes (1a6 ) moyenne (7a12) rapide (13a18ou17 certaine versions)
3 vitesses 1 -3 -5
Et sur ces 3 vitesses tu a les impaires déjà cité et les paires donc au total 6 vitesses
Et il se rajoute aussi les extra lentes si équiper
Donc de première apparence vue le symptôme que tu cite le soucis de fonctionnement est sur la gamme lente
Est que tu a la 1-2 en marche arrière qui fonctionne ? car c'est aussi la gamme lente .....
Tu a :
3 vitesses 1 -3 -5
Ok, merci! Je ne suis pas encore allé l'essayer. Pour la marche arrière je sais pas... Pour le pack il faut l'ouvrir je suppose? C'est coûteux ?
Je sait pas le cout ....
La 1-2 arrières sont sur le pack des lentes si je ne me trompe pas (faut que je vérifie )
Ok merci et niveau réparation beaucoup de boulot ?
Ben , enlever la cabine et vider la boite et vu que c'est un + de 150 Ch tarif spécial RR !
Sur l'ensemble du tracteur ça reste simple ..... et très peut de soucis
Mai mon 7110 n'a que 7300h ......
