sonde T° IH533
tx50
sonde T° IH533
Message non lu par tx50 »
Bsr à tous,
j'ai changé la sonde de T° sur mon IH533 mais celle-ci est mal calibrée par rapport à l'ancienne. En effet, il suffit que je tire mon plateau vide dans une cote et l'aiguille file dans le rouge alors que le moteur ne chauffe pas!
Quelqu'un aurait-il une astuce pour vérifier l'étalonnage et/ou adapter la nouvelle sonde en fonction de la T° de fonctionnement normale?
Merci!
2 mains gauches mais toujours du bon pied!
Re: sonde T° IH533
tu as des combinés Jaeger et des VDO :!: pour les sondes , c'est la même chose .est ce que la marque du combiné est la même que celle de la sonde :?:
tx50
Re: sonde T° IH533
pour le combiné faut que je vérifie mais il me semble que c'est un VDO.
Pour la sonde, le vendeur n'avait qu'une ref trouvée ici:
http://www.bepcoparts.com/index_fr.php?fromMBF
Il ne m'a pas parlé de différence entre les 2 marques... :shock:
