Déplacement bloc filtration hydraulique 956xl
Bonjour.
J'ai reçu en début de semaine mon tout nouveau chargeur polonais après pas mal de péripéties.
On a monté le bâti côté gauche et au moment de monter le droit on se rend compte que le bâti est droit alors que le bloc de filtration hydraulique dépasse de l'alignement du tracteur et gêne le passage du bâti.
Le revendeur me dit que ça arrive parfois quand une série diffère de la norme et qu'en général ils font une découpe dans le bâti.
Sauf que les filtres sont trop hauts et obligeraient à découper une bonne quinzaine de cm.
En consultant la revue technique du 956 je me rends compte que normalement il n'y a qu'un simple filtre à la sortie de la pompe alors que moi je me retrouve avec ça :
Du coup je me dis que le plus simple serait de déplacer ce bloc de filtration vers le haut en adaptant les 7 connexions qui y sont branchées.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait ça ?
Des idées, des conseils ?
International 645 de 1977 avec chargeur Quicke Q2000 - Case IH 956 XL de 1990 avec chargeur Metal Fach 2017
Re: Déplacement bloc filtration hydraulique 956xl
ton tracteur est équipé du combi filter :couplage des 2 deux pompes lorsque tu demandes du débit les 956 xl plus et British étaient équipés ainsi. ceux fabriqués a SD pas sur donc le bati que tu as va sur une majorité de 956 sauf que t'as plus qu'a modifier le bati pour le dévier légèrement modifier l'emplacement du bloc avec des tuyauteries rigides : c'est qu'un truc a fuites ou tu ne pourra plus accéder par la suite c'est toi qui voit
Merci pour la réponse hyper rapide.
J'ai une boîte spécialisée dans les flexibles hydrauliques à côté de chez moi. Je pensais leur refiler le bébé. C'est justement pour garder l'accessibilité aux filtres que j'avais pensé déplacer le bloc. Le mieux c'est sûr serait de faire refaire le bâti avec un galbe mais comme ça vient de Pologne, ça va encore prendre des semaines au mieux.Et une découpe, à mon avis, va trop manger sur le bâti (je vais quand même mesurer parce que c'est sûr que ce serait le plus simple).
Va voir un forgeron de campagne pas trop susceptible, il peut te rectifier le tir... Vive la mondialisation...
Tu pourrait nous mettre une photo de la pièce complète du bâtit de chargeur , car comme l'impression que même sur un 56 sans le combi-filter ça serait très juste de le monter .....
La partie du bâti que tu vas découper, il faut que tu la renforce pour compenser le point faible que tu vas créer à l ' endroit de la découpe. Ça doit pas être sorcier de dévier le bâti je pense mais sans photos plus precises difficile de voir.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Découper le bâti : impossible, ça descendait trop bas.
Remonter le bloc : insuffisant
La seule vraie bonne solution aurait été de refaire le bati avec un galbe mais après 6 mois pour recevoir le chargeur, pas vraiment envie de batailler encore avec le fournisseur.
Alors j'ai fait venir mon prestataire spécialisé en flexibles hydrauliques et on a fait ça :
Et c'est impeccable
Et c'est impeccable
Du coup ce soir la fourche est en place et demain on essaie de connecter hydraulique et électricité...
Il y a des chances que je vous redemande de l'aide...
Je comprends pas trop le galbe tu avais pas quelqu'un pour te le faire ? En plus ça t ' aurais protégé tout tes filtres, la ils sont exposés, le boulot à l ' air très propre et bien fait, mais si c ' était pour moi perso ça me plait pas ce que vous avez fait même si l ' idée est bonne.
Une découpe dans le bati avec un renfort en surépaisseur aurait été plus stylé.
Là, j'ai bien peur que tout ne soit arraché un jour au travail.
Ca reste efficace...
tu doit perdre en braquage
Non du tout. On l'a mis suffisamment vers l'arrière et la roue passe très largement.
Pour le reste le bloc tombait vraiment mal juste sur la soudure du renfort du bras support. Il aurait vraiment fallu qu'il soit conçu différemment à la base.
Et niveau protection, pour le coup ça ne depasse pas du bras support. J'avais cette crainte aussi mais au rendu final je ne vois pas trop où ça pourrait accrocher.
Tu veut dire que ta roue vient au ras du longeron , juste devant les filtres ?
Quand je braque à fond oui mais il y a même de la marge.
Heureusement ,car si tu a besoin de changer la voie du tracteur ça te laisse un peu de marge .....
