Ventilation + chauffage ne fonctionnent pas,cabine XL ?
Message non lu par 745 »
Bonsoir à tous ;)
D'un coup,j'ai la ventilation qui ne fonctionne plus sur aucune vitesse que ce soit sur la position I,II ou III après avoir très bien fonctionner auparavant sur mon Case iH 745 XL Rouge et Noir de fin 1986.
De quoi cela peut-il venir ?
J'ai pensé aux fusibles,mais où se trouvent-t-ils exactement dans l'habitacle de la cabine XL ?
Tant que j'y suis,j'en profite pour vous poser une autre question:
Quand la ventilation fonctionnait et que je mettais la molette de réglage de température vers la zone rouge,le chauffage ne sortait pas des buses pour autant,il n'en sortait que de l'air frais,et cela même en tournant la molette de chauffage à fond...
...Il me semble qu'il y a une manip à faire au niveau du moteur,genre une vanne ou un robinet à ouvrir pour avoir le chauffage dans la cabine ?
Quelqu'un pour confirmer ces dires ?
Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
chero 46
Re: Ventilation + chauffage ne fonctionnent pas,cabine XL ?
Message non lu par chero 46 »
Pour le chauffage y a un robinet à tourner sous le capot pour faire monter le liquide de refroidissement dans la cabine jusqu'au radiateur de ventilateur
chero 46
chero 46 a écrit : 08 nov. 2017 22:01 Pour le chauffage y a un robinet (même 2 il me semble) à tourner sous le capot pour faire monter le liquide de refroidissement dans la cabine jusqu'au radiateur de ventilateur
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Les fusible sont avec tout les autres dans le dos du tableau de bord ,de mémoire mai pas sur ,légèrement sur la droite a partir de ceux du milieu
Par contre dans la tubulure d'aire il y a une résistance qui fait les différentes vitesses ,j'avait du la changer sur mon 745XL de 1984 ,le tient plus récent je sait pas si c'est monter pareil ......
fusible thermique devant la cabine sur gros fil pour l'alimenter :!:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Regarde du cote des passe cloison devant la cabine.
Sur mon 14 la panne venait de là.
Devant les pédales.
