Importants problèmes électriques ih 1056 xl
IH1056&IH845
Message non lu par IH1056&IH845 » 05 nov. 2017 10:32
Comme dis dans ma présentation nous possédons deux ih dont un 1056 xl
Nous souhaiterons revoir le circuit électrique de ce dernier mais nous ne sommes pas des flèches dans ce domaine et nous ne possédons pas de schéma d’où ma première question :
Est ce que quelqu’un possède un schéma de ce circuit ?
Pour vous expliquer le soucis en détail voilà tout:
Premièrement (petit pb ) depuis que l’on a changé le câble d’embrayage après avoir tout remonté la jauge de chauffe ne fonctionne plus ( reste au plus bas)
Deuxièmement (et la plus important) gros soucis au niveau de l’éclairage
Je m’explique : en début d’après midi nous avons testé l’éclairage après changement de tout les fusibles et tout les ampoules restantes fonctionnaient
Puis le soir au moment où l’on avait besoin de ces feux plus que 1 feu a lavant sur 2 fonctionnait et impossible d’allumer les feux de travail
Dernièrement depuis un moment ce dernier ne démarre plus à clé
Voilà c’est surement mal expliqué vu que je n’y connais pas grand chose mais si quelqu’un a compris le gros du pb n’hésitez pas à me le dire :)
Merci d’avance !
thierry 1968
Re: Importants problèmes électriques ih 1056 xl
Message non lu par thierry 1968 » 05 nov. 2017 12:03
BONJOUR
( pour le problème de démarrage ) :il faut regardé la sécurité de démarrage au niveau de la pédale d'embrayage ci il n'y a pas de fil de débranché
( pour le problème de l'indicateur t° moteur ) : il faut regardé au niveau des fiches passe cloison au niveau entre le moteur et la cabine ( fiche blanche )
( pour le problème éclairage ) regarde au niveau de la fiche vert
après il faut bien nettoyé les fiche passe cloison et contrôlé voir ci tu a du 12v a l'arrivé des ampoules
a + Thierry
IH1056&IH845
Message non lu par IH1056&IH845 » 05 nov. 2017 12:15
Oke merci pour toutes ces infos je vous tiens au courant :)
Message non lu par ih 946 » 05 nov. 2017 13:24
ne pas oublié que les passes cloison ont aussi des fiches a l'intérieur de la cabine sous les pédales :!: là aussi : du vert de gris s'y installe :oops: on nettoie toujours ce qui est apparent : devant la cabine :lol: :lol: :lol:
Nothing runs like a Image
IH1056&IH845
Message non lu par IH1056&IH845 » 05 nov. 2017 15:33
À quel niveau ce branche ce câble sur la pedale d’embrayage ?
thierry 1968
Message non lu par thierry 1968 » 05 nov. 2017 16:39
RE
le contacteur de sécurité de démarrage se trouve tout en haut de la pédale a coté de la broche ou est le câble d'embrayage ,a voir a réglé le contacteur ( voir a visser +)
A + Thierry
IH1056&IH845
Message non lu par IH1056&IH845 » 05 nov. 2017 17:25
Oke je vais voir ça la semaine pro
Aujourd’hui il n’y avais même pas de contact alors que la batterie est neuve :/
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
