tracto mf 50 hx
maxime.pailler
tracto mf 50 hx
Message non lu par maxime.pailler »
salut a tous,je viens d acquérir un tracto massey ferguson 50 hx de 1989 voila il a un souci hydraulique,quand je monte la pelle avant elle monte par saccade et quand j accelere c est pire la pompe hydro est neuve,je pense que ca viendrai du filtre hydro qui serai encrasser et qui fournirai pas assez de debit car quand je baisse l ensemble il n y a pas de souci .quand pensez vous?bon week a tous :merci:
thierry 1968
Re: tracto mf 50 hx
salut
ton voyant de colmatage du filtre d'aspiration de l'huile hydraulique s'allume t'il :?: et si tu fait le contrôle " test " des voyants est ce que le voyant du filtre s'allume car ci le voyant ne s'allume pas c'est que l'ampoule est grillé :bou:
voir l'état de l'huile :?: :?:
a + Thierry :idea:
maxime.pailler
Re: tracto mf 50 hx
salut en faite il n y a plus de bouton test j ai regarder ce matin donc impossible de savoir si le voyant marche l huile est neuve car j ai refait un verin dessus il saccade que a la monter j ai l impression que c est des qu on mes la pompe en pression en faite
Re: tracto mf 50 hx
manque d'huile a l'arrivée de pompe
maxime.pailler
Re: tracto mf 50 hx
c est ce que je pense aussi aujourdhui je l ai ramener chez moi une heure trente de route et il montait moin par accout l huile etait plus fluide et chaude je pense j y regarde et vous tiendrai au ju bonne soiree a tous
Geoffroy
Re: tracto mf 50 hx
Message non lu par Geoffroy »
Salut sur le mien c était la pompe hydraulique mais conne elle est neuve chez toi change le filtre sous le marche pied droit :D
maxime.pailler
Re: tracto mf 50 hx
salut a tous donc j ai demonte le filtre il etait caremement boucher apres changement de celui ci il marche nickel merci de vos conseils .a plus :yes:
