Capteur controle d'effort 7110
Mon 7110 refait des siennes, encore un capteur du contrôle HS... Comment savoir quel côté déconne?
Re: Capteur controle d'effort 7110
je ne connais pas du tout, je ne peux pas t'aider pour allait dans les menus du tracteur
mais si personne ne te répond . Meme si tu ne veux pas faire de mesures électriques (si tu es sur que c'est le capteur la faiblesse)
Tu peux procéder de manière empirique
Tu retire la bar a trous des bras de relevage, tu place un tirant de ton choix sur un seul bras relié a un autre tracteur par exemple
Tu positionnes ton tracteur en contrôle d'effort. tu vois s'il fonctionne/monte en fonction de l'effort de traction d'un coté puis l'autre
Mais tous ceci sera peux être aussi long que de remplacer un capteur au hasard, et de remplacer le en panne si tu n'as pas de chance par le démonté
Le soucis pour procéder ainsi c'est que le système se met en sécurité, même travailler au contrôle de position est compliqué.
c'est pas le même à droite et à gauche? Sinon tu en remplace un et vois, une chance sur deux! Et au pire tu intervertis.
Le soucis c'est que je les ai déjà changés, c'est normal que ça dure si peu de temps.
Alors en statique avec un démonte pneu dans la chape du bras
Ou fais l'inverse, tu en débranches un ,essais au travail; puis l'autre pour voir si c'est l'un d'eux qui perturbe ton système
Je vais voir pour utiliser tes conseils, merci.
J'essai de regarder ça ce soir si je rentre pas trop tard
Merci encore une fois...
Es que tu a un code panne qui s'affiche sur l'indicateur dans la consol du tracteur ?
Et es que l'indicateur de vitesse d'avancement fonctionne bien ; car si pas d'avancement pas de control d'effort sur un Magnum et c'est le capteur de vitesse qui l'indique au boitier électronique du relevage
Oui, l'affichage sous le couvercle à droite marque 5, il me semble que ça correspond à un capteur des bras inférieurs...
Oui c'est bien ça , un capteur ou son fesceau
Des suites de ton "incident" ?L'Aveyronnais a écrit : ↑27 oct. 2017 23:57 Oui, l'affichage sous le couvercle à droite marque 5, il me semble que ça correspond à un capteur des bras inférieurs...
Oui ça ne me surprendrait pas ..... bonne déduction ,d'ailleurs je commencerait par regarder du coter gauche ......chris38234 a écrit : ↑28 oct. 2017 00:13Des suites de ton "incident" ?L'Aveyronnais a écrit : ↑27 oct. 2017 23:57 Oui, l'affichage sous le couvercle à droite marque 5, il me semble que ça correspond à un capteur des bras inférieurs...
Vous pensez que j'ai pu y foutre un pète a ce point?
