Voyant lumineu et alimentation
Bonjour à tous, je viens d'avoir un problème d'alimentation sur mon IH 845 XL de 1982 et durant ce problème le témoin de charge n'a pas cessé de fonctionner. A l'entrée de mon 1er filtre à combustible il y a une sonde avec 2 files. J'ai nettoyé la pompe d'alimentation et j'ai remplacé le 1er filtre à combustible et je n'ai plus de problème. Est-ce que cette sonde permet de voir si il y a un problème d'arrivé de combustible (Filtre colmaté ou autres , ...) ? Merci d'avance pour vos avis.
- FCD 38
Re: Voyant lumineu et alimentation
Ta sonde avec deux fils, je pense qu'elle commande un réchauffeur a gas oil (tres courant dans les années 80)il faudrait poster une photo pour confirmation, mais de toute façon elle n'aurait pas d'incidence sur le circuit de charge
ex gab fg
- thierry 1968
bonsoir
+ 1 avec FCD 38 les fil qui sont sur le premier filtre c'est le réchauffeur de gasoil et il n'a rien n'a voir avec le système de charge , une fois le moteur en marche tu prend un métrix et tu contrôle la batterie doit être entre 13 v et 14 , 5 v
a + Thierry
a + Thierry
Merci pour vos réponses, je vais essayer de mettre un photo A+
J'ai enfin trouvé le problème : à l'arrière du bouchon du réservoir il y a une lame en fer qui permet, en tournant, de bloquer le bouchon. cette lame en fer est fixée par 2 rivets, il y a 3 semaines j'ai remarqué qu'un des rivets était cassé et c'est cette tête de rivet qui empêchait le carburant de sortir du réservoir. Bon à savoir !!
Je n'ai pas trouvé la relation entre le voyant et le problème d'alimentation : pure hazard....
