blocage de différentiel hs
Re: blocage de différentiel hs
je ne comprends pas bien la photo de thierry 1968
le vérin serait du côté droit alors que sur ma photo il est à gauche ? (si c’est bien le bon vérin)
- thierry 1968
BONSOIR
sur le coté gauche a coté du filtre a huile ( gros bol rond ) tu a le distributeur de prise de force qui est commendé par l'axe qui traverse du coté gauche pour arrivé du coté droite et rentre dans la cabine et c'est la manette de PRISE DE FORCE et l'interrupteur qui se trouve sur la tète de l'axe qui rentre dans un boitier comme tu le dit c'est l'interrupteur de sécurité de démarrage ( tu ne peut pas démarré le tracteur ci la manette de prise de force est en position travail
sur la photo que j'ai essayé de mettre mais qui a échoué et je remercie le peyrousien est tiré de la revue technique du 4210 et on voit bien ou est le vérin du blocage du différentielle
A + Thierry
A + Thierry
merci pour votre aide à tous ^^
j'ai la même revue technique et j'ai trouvé la photo dans le chapitre boite de vitesse
tu me confirme que le vérin se trouve côté droit ?
- thierry 1968
bonsoir
oui je confirme ci tu regarde bien la photo donc le sens de la transmission tu voit bien qu'il ce trouve bien du coté droite et le texte qui ce trouve a coté de la photo cela est bien mentionné qu'il s'agit du blocage du différentiel
a + Thierry
a + Thierry
Je te remet ce que j'ai écrit au début du post ......jardi85 a écrit : ↑18 oct. 2017 20:55 Sur mon CX70 (qui était de 1999 ) le vérin était externe , par contre ce blocage ne fonctionnait jamais ,surtout que je ne m'en servait pas souvent .....
Et pourtant j'essayer de lui mettre un coup de burette aussi souvent que possible sur les biellettes .Je pense qu'il aurait fallut tout démonter et passer les axes au tour pour qu'ils soient un peut moins ajusté.
Tout ce mécanisme est juste un peut devant la trompette droite sous la cabine ,on voit un peut les biellettes par l'arrière du tracteur .
Tout ça de mémoire car je l'ai expédier fin 2010
- geronimo69
peut être qu'il ne voit pas le vérin parce que tout simplement il a été supprimer , ce qui expliquerait que ça ne fonctionne pas .
Ils regarde du coter gauche ,alors qu'on lui a dit du coter droit ...........thierry 1968 a écrit : ↑19 oct. 2017 20:33 bonsoir
regarde bien le vérin du coté droit du tracteur ( en dessous des distributeurs auxiliaires ) bien visible par dessous du tracteur
et tu voit ci le flexible vient bien de l'électrovanne et arrive au vérin
a + Thierry
d'accord, d'accord
je ne sais plus pourquoi je suis parti sur le côté gauche .
en tout cas l'électrovanne du blocage se trouve sur le côté gauche puisque je l'ai testée donc à partir de là....
"géronimo69" tu m’inquiétè là : pour quoi le vérin aurait été supprimé ?
en plus j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment :
je dois en priorité lui faire un abri pour l'hiver.
a+
a+
- geronimo69
pluti
ont voit tellement de chose bizarre des fois , certain des qu'ils ont des problèmes ,ont la solution de supprime le problème .
- geronimo69
ont voit tellement de chose bizarre des fois , certain des qu'ils ont des problèmes ,ont la solution de supprimé le problème et comme tu ne trouvait pas de vérin a droite !
merci à tous ceux qui m'ont aidé, mais pour cet hiver c'est foutu, je vais passer par le case hôpital pour cause de ménisque foutu
et donc mon tracteur passera la sale période dehors jusqu'au printemps (peux pas lui terminer l’abri que j'avais commencé)
et le blocage de diff attendra lui aussi !
mais ce n'est que partie remise...je reviendrais
