blocage de différentiel hs
ypfa67
Message non lu par ypfa67 »
bonjour à tous
je me suis rendu compte que mon blocage de diff ne fonctionnait pas sur mon IH 4210 4rm :
pas de voyant au tableau de bord, et en 2rm dans la boue il n'y a qu'une seule qui tourne .
j'ai contrôlé l'interrupteur , il est ok
d'après la revue technique il y a un solénoid mais comment je peux le tester ?
geronimo69
Re: blocage de différentiel hs
l'enclenchement du pont avant ou le blocage différentiel du pont arrière , c'est pas pareil !
@+ Image
Bonsoir ; oui y a un solénide qui est alimenté en 12v pour désangager le différentiel donc déja faut voir s il est alimenté et quand tu mets l intérupteur en position engagé il faut qu il ne soit plus alimenté et si c est le cas il se peut qu il soit grippé au niveau boisseau hydraulique interne ,le mieux est de le déposer et l essayer a l extérieur avec du + et - pour l exciter et pas et voir au niveau tiroir hydraulique si ca manoeuvre ,
ypfa67
d'après toi (d40), lorsque j'enclenche le blocage il ne doit pas être alimenté
et je peux lui administrer 12v en direct de la batterie ?
ypfa67
geronimo69 a écrit : 17 oct. 2017 20:07 l'enclenchement du pont avant ou le blocage différentiel du pont arrière , c'est pas pareil !
non effectivement il y a 2 interrupteurs
pas de soucis en 4x4 mais çà ne l'empêche pas de dériver lorsque le godet est chargé
c'est pour ça que je souhaitais mettre le bdd en même temps
autant pour moi je suis parti sur l enclenchement du pont av (erreur ) donc oui faut que l électrovanne soit alimentée en position engagé (excuse )
thierry 1968
bonsoir ,
est ce que le vérin fonctionne quand tu actionne l’interrupteur
il faut avoir 12v a l'électrovanne pour enclenché le différentiel et lorsque tu freine tu désen clenche le différentiel donc 0v
pour l’électrovanne tu suit le flexible qui part du vérin de commande du différentiel et il arrive sur un bloc et l'électrovanne est dessus
ypfa67
si le vérin fonctionne ?
oupss, euh ! il est ou ce vérin, ça ressemble à quoi ?
tu me parle d'électrovanne , dans le bouquin ils parlent de solénoïde, je suis perdu là
geronimo69
d'électrovanne , dans le bouquin ils parlent de solénoïde , électro aimant :arrow: c'est la même chose
@+ Image
ypfa67
ok
je pense avoir trouvé et il y a bien 12v lorsque j'enclenche le bdd
maintenant il faut que j'attende ce soir pour avoir un peu d'aide car tout seul je ne peux pas, à la fois, manœuvrer l'inter et écouter si le bitogno fait clic clic ou pas
si jamais c'est bien l'électrovanne qui est hs, comment la remplacer : l'huile vas couler ???
ypfa67
pas de bol
l'électrovanne fait clacclac
du cou je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas beaucoup d’accès, mais il n'y a aucun vérin de visible
quelqu'un aurait une idée ?
thierry 1968
bonsoir
met des photos pour voir ci il n'a pas le pont du CX et ci c'est le cas le vérin est interne donc t ne peut pas le voir :lol:
de l'électrovanne ci tu suis le tuyau tu doit bien voir ci le vérin est extérieur ou ci le tuyau rentre dans le carter c'est que le vérin est interne
a + Thierry
ypfa67
bon je ferais des photos demain
entre la roue, le support du chargeur et la crasse...ça va être folklo :oh:
merci de votre aide
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Sur mon CX70 (qui était de 1999 ) le vérin était externe , par contre ce blocage ne fonctionnait jamais ,surtout que je ne m'en servait pas souvent .....
Et pourtant j'essayer de lui mettre un coup de burette aussi souvent que possible sur les biellettes .Je pense qu'il aurait fallut tout démonter et passer les axes au tour pour qu'ils soient un peut moins ajusté.
Tout ce mécanisme est juste un peut devant la trompette droite sous la cabine ,on voit un peut les biellettes par l'arrière du tracteur .
Tout ça de mémoire car je l'ai expédier fin 2010
jardi85
Sur le site CASE pièces le montage sur le 4210 a cabine est semblable a celui du CX
https://ngpc.cnh.com/Lp/es/cbs?brand=CS ... &locale=fr
Donc si ça se trouve ça c'est un peut gripper et le petit vérin ne pousse pas asser .....
Parfois en aidant avec un petit levier,on arrive a le refaire fonctionner.....
