soucis passage de vitesse 7110
Ce matin en arrachant une souche, je n'ai pas pu m'arrêter a cause de la pente et la souche arrachée a roulé sous le tracteur écrasant un peu le réservoir d'en bas.
Depuis j'ai du mal a trouver le neutre que ça soit en marche avant comme en marche arrière en 18 ème le levier n'est pas en fin de course il reste quelques millimètres.
Qu'es que j'aurais encore bouzillé?
Re: soucis passage de vitesse 7110
Je part travailler dans les champs, je regarderais au retour !
Je te promet rien !
Je te promet rien !
Merci Christian, j'arrive pas a comprendre ce qu'il s'est passé...
Tu a un réservoir additionnel , car le réservoir principal est au dessus du relevage .
Si c'est du coter gauche que c'est plier ,regarde derrière ton marche pied ,il y a les tringleries de commande ,si ça se trouve c'est un support qui est plier ou une biellette ou un arrêtoir de câble ......
Oui c'est le réservoir additionnel a gauche sous la cabine. Effactivement il appuie sous le gros câble qui vient du levier... Faut essayer de redresser ça mais ya le plein...
Tu peux pas en transvaser dans le Valtra ou autres...
Je vais attendre qu'il l'ait bouffé.
cochon de gosse
Thierry
Thierry
Fait gaff quand même ; faudrait pas que ça s'emmêle dans la boite .....
Ca fonctionne normalement c'est juste le neutre qio est difficile a attraper mais hier soir j'ai disqué jusqu'à 1h du mat' ça l'à fait nickel...
J'essaye de retrouver une photo de francois02 ou on voit l'attache de son cover qui est cassee: on pourrait voir la chape qu'il a.
Dommage qu'il ne poste plus
J'ai cette photo, mais j'ai pas la barre oscillante !
Va falloir que je t'amène le mien ..... il aurait besoin d'une douche par rapport au tient .......
J'ai mis sur l'autre sujet quelques photos ,hier ça tombais bien ,j'ai atteler la presse .......
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 53#p386353
