Tableau de bord MX 170
didierika
Hier soir j'étais à la charrue avec mon MX 170 soudain l'affichage de la vitesse et compte tours à disparu et à la place il me marque
h
0.0
qu'est ce qu'il lui arrive? :?: :( :sournois:
Goldomark
Re: Tableau de bord MX 170
Message non lu par Goldomark »
T'as regardé si la borne W sur l'alternateur faisait bien contact? C'est une source de pas mal d'ennuis.
comme déja dit borne w mais aussi le petit fil qui s y branche le suivre car des fois cassé ou cramé avec l échappement pas loing ,aprés aussi peut étre panne d alternateur tout simplement si le reste est correct
didierika
bon ben ce matin en remettant en route il remarchait normal... bizzare...
l'alternateur est neuf il est du debut d'été
thierry 1968
Bonjour ,
c'est comme ci tu met la clé de contact dans le sens anti horaire ( accessoire ) , soit un problème de relais de contact ou alors le mini relais qui mais a la masse le relais principale
donc essaye de mettre en position accessoire pour voir ci il indique les même chiffre
a + Thierry
didierika
Oui il indique pareil en position accessoire, mais il ne le as pas refait...
thierry 1968
Bonsoir ,
il va le faire de plus en plus et pour ça tu inverse le micro relais accessoire avec un autre comme celui des phares de travail par exemple et ci il le fait encore cela vient du relais de puissance contact
a + Thierry
