Fuite interne de liquide frein 845Xl
echanu
Message non lu par echanu »
Mon bocal de liquide de frein de 845 se vide en environ 2 semaines sans fuite externe. J'avais pensé que c'était les joints de maitre cylindre dans la trompette. J'ai changé ceux (ce sont deux grands joints toriques) du coté où le niveau avait monté; Le niveau de l'autre trompette ne bouge pas. Mais rien de changé. je dois repurger environ toutes les 2 semaines que je me serve du tracteur ou pas.
J'ai purgé en début de semaine , m'en suis servi environ 10h. Les freins fonctionnent encore mais le bocal a baissé. Je pense que demain il sera à nouveau vide.
La pédale est bien ferme quand je purge et même si j'appuis longtemps sur le frein, je n'ai as de perte visible.
Eest il opportun de changer les joints de l'autre maitre cylindre?
ECHANU
Re: Fuite interne de liquide frein 845Xl
salut il y aussi le frein de remorque qui peut perdre
