Depuis un certain temps mon 1255 perd l'huile hydrau de la direction sans fuite externe. La fuite fait vider le réservoir en environ 15 jours que je m'en serve ou pas S'agirait il du joint entre les 2 pompes ? Est ce possible de le changer? ou faut il changer la pompe?
Il a 8000h d'origine et la pompe également.
