COUPLE DE SERRAGE CULASSE 1046
boby60
Message non lu par boby60 »
BONJOUR A TOUS LES AMIES .Jai FINI LA RENOVE DE MON 1046 .( je n'arrive pas a vous mettre des photos).pour mon premier tracteur rouge je suis bluffer sa a une forçe du diable ce tracteur la ....mais voilas mais joint de queues de souppapes sont morte .donc j'entreprend un deculassage .es que parmis vous il y en aurais qui pourrais me comuniqué la doc thecnique pour le remontage de la culasse .couple de serrage etc etc
d'avance merci
Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE 1046
t est pas obligé de déculasser pour changer les joints de queue de soupape ca peut se faire sans
boby60
pas de danger que les souppape descende dans la chemise
tu mets le cylindre au PMH pour enlever les clavettes de soupapes et ainsi de suite a chaque cylindre :!: tu en fais 2 a la fois , enlève les 3 premiers injecteurs pour avoir le PMH et surtout bouches les trous ou passent les tiges de culbuteurs avec des chiffons pour éviter aux clavettes de tomber dans le fond :oh:
boby60
Merci pour ces réponses bien precise
boby60
Bon puisque j'ai la pochette complette de joint je vais déculasser sa ne mange pas de pain .donc si quelqu'un peut me fournir le couple de serrage et le réglage culbu sa serais sympas
16 mkg pour la culasse
30 partout pour les culbuteurs
18 kgs , 16 c'est pas assez et surtout passer un taraud pour nettoyer les filetages du bloc :!:
boby60
super encore merci pour toute ces info
boby60
bon la bête et remonter .joint de queus de souppapes joint de culasse collecteur d'echappement .changer .nikel 1 tour de clefs et le pépére et reparti .on la fait tourné, un peut forcer et impecable pour l'instant .plus de coulure et d'odeur d'huile cramé .on vas lui mettre un outil et le faire forcé un peut demain .encore merci pour votre aide
boby60
Imagehttp://www.zimagez.com/full/d3d9836fe6b ... 816b2c.php
voilas mais deux pépére dont le 1046 que je viens de finir
Salut Boby,
Ne fonctionne pas ton lien :oops:
boby60
boby60 a écrit : 16 oct. 2017 23:01 Imagehttp://www.zimagez.com/full/d3d9836fe6b ... 816b2c.php
je trouve pas le moyen de mettre des photos
boby60
je vais bien y arrive<a href="http://www.casimages.com/i/171017093517532938.jpg.html" title="P_20170825_162018" target="_blank"><img src="http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/ ... 532938.jpg" border="0" alt="P_20170825_162018" /></a>
boby60 a écrit : 17 oct. 2017 09:10 je vais bien y arrive<a href="http://www.casimages.com/i/171017093517532938.jpg.html" title="P_20170825_162018" target="_blank"><img src="http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/ ... 532938.jpg" border="0" alt="P_20170825_162018" /></a>
Regarde ce que j'ai fait en citant (bouton ["] ) ;) :
Tu va sur ton hébergeur,
tu fait un clic droit sur l'image,
tu vas sur "copier l'adresse de l'image"
et tu "colle" entre les 2 balises images [ img ][ /img ]
Superbe le 1000 8) et le Soméca aussi :yes: !
