Démarrage 553, d179
hervepianissimo
Démarrage 553, d179
Message non lu par hervepianissimo »
Bonjour, j'ai changé la batterie mais le tracteur démarre assez mal . Préchauffage 30 sec et tirette de surcharge.. Mais à chaud c'est pire ! Il démarre pas :oops:
J ai changé l huile du bol de filtration et j en ai trop mis :bou: ça a fumé un peu , est ce que ça vient de ça?
Si vous avez des idées :idea:
Modifié en dernier par hervepianissimo le 15 oct. 2017 21:56, modifié 1 fois.
hermange
Re: Démarrage 553, d179
Message non lu par hermange »
salut, non sa vien pas de sa es quil fume quand tu tente de demarrer?
hervepianissimo
Non ça ne fume pas en démarrant. Par contre j'ai lu ailleurs qu en tirant sur la surcharge moteur démarré, ça devait le faire accélérer ?? Moi rien.. :allu:
Ensuite qd je tire sur le préchauffage, rien ne s allume sur le cadran. Il faut que je vérifie le préchauffage.
Merci de ta réponse
hermange
salut; meme sans prechauffage il dois fumé apres si il fume au demarrage et quil ne demarre pas c'est que ta du gazoil dans les cylindre qui ne brule pas donc la tu te penche sur ton prechauffage , mais la deja ton cas c'est que tu na pas de fume es que ta regarder ton circuit de gazoil?
hervepianissimo
Salut. Ça suinte pas mal de gasoil autour de la pompe injection, je pensais que ça venait du filtre mais maintenant qu il est changé je vois que c est toujours humide...
Pas eu le temps de regarder le préchauffage, j espère ce week-end.
Merci pour vos réponses
a tu déssérré un tuyau d injecteur a l entrée pour voir si ca injecte quand tu essayes de démarrer de facon a voir s il est désamorcé ou si la pompe pousse pas ;faut étre sur de ton alimentation gas oil depuis le réservoir jusqu a la pompe ; filtres ;sortie de réservoir qui souvent se bouche ;raccords ;par contre une chose importante ton lancement moteur au démarreur est comment rapide ou plutot lent si c est le cas c pas bon
hervepianissimo
Démarrage plutôt lent :bou:
si lancement lent ca démarrera pas ;faut controler batterie cables surtout celui de la masse au chassis qu il soit propre et aussi une bonne révision du démarreur
hervepianissimo
J'ai démarré dimanche avec 9 degrés et bcp de mal. Il fume qd je tente de démarrer, mais si je tire pas la surcharge, c'est sur que ça ne marche pas.
Pas eu le temps de regarder le préchauffage..
hervepianissimo
quelques photos...enfin ... :m:
hervepianissimo
Mieux que des mots, une vidéo.
Là pour le coup il démarre bien. Il est froid ou à peine tiède
https://youtu.be/OTFg-dKW-c4 [/Youtube]
hervepianissimo
Bon, je réponds tout seul à default..
Donc le gasoil sort bien de la pompe injection, j'ai testé. Le préchauffage ok... Le truc byzarre c est qu'il démarre mieux à froid que à chaud... :allu:
hervepianissimo
Ça y est le démarreur est mort 💀
Je le démarre en 8 avec l autre tracteur pour le tirer..
Il démarre très vite et très bien comme ça.
Seulement tout seul c'est pas pratique...
Pouvez vous me dire quel demarreur est le plus efficace ?
J'ai lu par là, qu un iskra tournait plus vite... 🏋️
Modifié en dernier par hervepianissimo le 18 déc. 2017 16:03, modifié 1 fois.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Oui,on en a parlé ici il y 15 jours :Iskra , 3,1 kw,ça va te changer la vie,j'en ai monté un pour un collègue sur un 956 : méconnaissable
Cordialement Gaby
geronimo69
ta vidéo:
@+ Image
