bonjour, un copain veux refaire le moteur de son 1455 xl avec 8600 heure ca serai pour savoir ou vous prenez vos pieces de preference de qualité comme c'est un tracteur qui lui sert pour travailler et il faut que ca tient mais a un prix raisonnable. Et combien ca vaut en detail en changeant segment , les coussinet , les pignon de pompe a huile moteur , le joint de culasse , les gougeons , et la cartouche pour le turbo?
merci d'avance.
prix refection moteur ih 1455 xl de 1986
- snoopy7588
Re: prix refection moteur ih 1455 xl de 1986
cartouche de turbo ? de quoi tu parle là ?
pignons de pompe a huile : ça n'use pas ,les roulements et la pompe : oui s'il est mort a 8600 H et qu'il a entretenu sa femme de la même façon, ça doit pas être chouette
avec cartouche de turbo je veux dire le millieu du turbo avec les deux turbine sans les carter ce qu'on appelle le chra, il l'a acheté il y 2 an chez un céréalier en vienne pas loin de l'indre et n'a pas vraiment pu le voir tirer et il s'est rendu compte qu'il ne tire pas comme il devrait donc il c'est décider de refaire le moteur.
- mathieu frank
je suppose qu avant de partir sur une réfection un diag sérieux a ete posé
compression
pression huile
pression turbo
injection
compression
pression huile
pression turbo
injection
