faire un joint au mastic silicone translucide
snoopy7588
L'autre jour j'ai fait un joint au mastic silicone translucide de construction car plus le joint d'origine et pas de joint bleu,
ça a l'aire de tenir...
y'en à qui on déjà fait ?
Je dois le refaire prochainement, j'y mettrais peut être du joint bleu quand même
C'est sur le filtre hydro du carter de pont
mlgbzh
Re: faire un joint au mastic silicone translucide
Message non lu par mlgbzh »
Tant que ça ne fuit pas.... peu importe la matière.
Ca durera moins longtemps avec la chaleur mais c'est mieux que rien.
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
J'ai un copain aussi agri il fait aussi ça, ça marche mais bon.. Moi je suis septique pour dans la durée... Si c'est pour refaire un joint facilement accessible pourquoi pas mais si c'est pour un carter de boite ou trompette.... :/
snoopy7588
et bien ca tenait tres bien , bon ca a duré 10jours et le tacot n'a pas fait de gros travail, mais ca aurait tenu je pense
j,ai vidangé le pont du 756 , 80litres quand meme ! et changé le filtre hydro qui avait l'air d'origine :m:
et refait un joint propre au loctite rouge sur la cloche du filtre
