L'autre jour j'ai fait un joint au mastic silicone translucide de construction car plus le joint d'origine et pas de joint bleu,
ça a l'aire de tenir...
y'en à qui on déjà fait ?
Je dois le refaire prochainement, j'y mettrais peut être du joint bleu quand même
C'est sur le filtre hydro du carter de pont
faire un joint au mastic silicone translucide
- snoopy7588
Re: faire un joint au mastic silicone translucide
Tant que ça ne fuit pas.... peu importe la matière.
Ca durera moins longtemps avec la chaleur mais c'est mieux que rien.
J'ai un copain aussi agri il fait aussi ça, ça marche mais bon.. Moi je suis septique pour dans la durée... Si c'est pour refaire un joint facilement accessible pourquoi pas mais si c'est pour un carter de boite ou trompette.... :/
- snoopy7588
et bien ca tenait tres bien , bon ca a duré 10jours et le tacot n'a pas fait de gros travail, mais ca aurait tenu je pense
j,ai vidangé le pont du 756 , 80litres quand meme ! et changé le filtre hydro qui avait l'air d'origine
et refait un joint propre au loctite rouge sur la cloche du filtre
