levier relevage hs sur ih 624
tracteur qui n'a pas fonctionner depuis 2 ans.Nouveau problème toujours pas signalé par le précédant propriétaire : la manette de relevage n'a aucun effet sur le relevage, seul la manette de contrôle fonctionne sur le haut de sa course.Montée et descente ok mais en roulant monte ou descend sans toucher à rien.
Re: levier relevage hs sur ih 624
ne t amuses pas a lever le relevage avec la manette de controle d éffort car tu pourrais avoir des ennuis ce n est fait que pour le labour ;si l autre manette ne fonctionne pas il faudrait enlever le siége et la trappe de visite sur le dessus du relevage pour aller voir la commande interne qui peut étre cassé(axe) et qui ne commande pas le tiroir et pour mieux voir vidange une partie de l huile
merci du conseil, je regarderai ce week end.
Les travaux du sol en général, si il n'y a pas de roues de contrôle de profondeur ou rouleau de jauge !d40 a écrit : ↑14 sept. 2017 20:54 Bonsoir
donc aussi: cultivateur, chisel, herse, vibro, ...
Bonjour, j'ai enfin réparer le relevage. C'était le petit axe du levier de commande qui était parti, la soudure avait lachée.J'ai réussi a percé la soudure pour pouvoir en refaire une autre. le relevage fonctionne correctement. je vais redescendre les bras de relevage car ils ne descendent pas jusqu'au sol et remontent trop haut.
Impecc pour la réparation.
Tu veux descendre les bras: Avec les chandelles c'est ça?
ta manette est mal réglée : tes bras de relevage doivent commencé a monter quand la manette a effectuée 11 mm de course sur le secteur tôle a partir du bas et celle de contrôle : au 2 tiers de sa course
Au plus bas la barre à trous se trouve à 25 cm du sol ce qui me semble un peu haut où est ce normal ?
Le réglage de la manette de commande du relevage est correct et correspond aux info que vous m'avez données.
pour une idée tu enléves le boulon et la plaque de fixation des bras pour voir si les repéres bras arbre sont en face c est repéré d origine
après tu allonges les chandelles si tout est bien réglé
