carter d'huile
lupuscanis
carter d'huile
Message non lu par lupuscanis »
Bonjours à tous. Je reviens sur le site après une longue absence et je suis content de voir l'activité de LTR au mieux . Bref, j'ai décidé (un peu forcé quand même...) de refaire le moteur de mon IH644 de 72. J'ai un problème pour sortir mon carter d'huile. Toute la boulonnerie apparente a été enlevée dessous les boulons de 8 et les 12 gros boulons reliant le carter au châssis. Dois-je défaire complètement la partie avant pour "décomprimer le carter"? Je veux pas y aller à coups de masse comme un bourrin... Quelqu'un peut peut-être me tuyauter Quelques conseils ou infos pour ce genre de gros boulot (sortir les chemises par exemple) seront tous les bienvenus. Pardon si le sujet à déjà été traité au cours des années passées mais je n'ai rien trouvé
Salut de Bretagne
Re: carter d'huile
Salut
Il te faut avancer le berceau...
Re: carter d'huile
dépose le train av , il y a 4 vis qui sont inaccessible sans le déposer :oops: ensuite tu bosses a l'aise :yes:
lupuscanis
Re: carter d'huile
Merci bcp à vous deux pour les infos
