démarre cale en 2 secondes plus de puissance de rien
Bonjour à tous,je viens de m'inscrire sur le site.Je suis certainement le plus novice de tous c'est pour ça que j'ai besoin de vous.Je possède un Mac Cormick 423 de 1970 et un case 580G.j'ai des petits soucis avec le 423.Parti cherché du mélange béton 3tonnes dans la remorque,sur une longue cote première lente et à fond d'accélérateur le moteur a chauffé perdant de l'eau par le trop plein de radiateur.Le lendemain il a démarré mais au bout de 3mn fumée blanche par le reniflard puis calage.L'huile moteur est assez fluide il resté de l'eau dans le radiateur.Si quelqu'un a une idée merci à tous
- Péquenoparade
Re: démarre cale en 2 secondes plus de puissance de rien
Bonsoir et bienvenue.
Combien d'heures ton 423 ?
Quand tu dis surchauffe, ça veut dire que l'aiguille de température est montée haut dans le rouge ?
Tes niveaux d'huile et d'eau ont-ils varié après la surchauffe ?
T'as regardé l'état et la tension de ta courroie de ventilateur ?
Quand il a calé, le lendemain, t'as tenté de le redémarrer ?
Le calage du moteur au bout de quelques minutes de chauffe me fait penser à un début de serrage
Un CASE-IH ou j'tue le chien !!
- geronimo69
si tu a lubrifier le moteur avec eau et huile mélanger dur dur ,
pour monter en première lente péniblement , il faut que tu soit déjà bien charger et 3t ca va pour un 423 et que sa monte pas mal !
a l'échappement sa sortait comment ? ,( il est dessus ou dessous).
c''est déjà pas du tout normal d'être obligé de prendre la 1iere LENTE sur la route, même avec une super côtevincent5943 a écrit : ↑12 sept. 2017 20:03.Parti cherché du mélange béton 3tonnes dans la remorque,sur une longue cote première lente
- geronimo69
contrôle l arrivée gas oil en entrée de pompe ou sortie filtres voir si l'arrivée coule bien si pas de debit pas de puissance
Bonjour à toi le lendemain il a démarré huile un peu fluide manqué un peu d'eau j'ai essayé d'avancé mais il a calé échappement fumée blanche par le reniflardPéquenoparade a écrit : ↑12 sept. 2017 23:20 Bonsoir et bienvenue.
- MaxSuperCub
Tu as du faire le joint de culasse !!
