pourcentage de pente
épicea
Re: pourcentage de pente
Message non lu par épicea »
Salut
Le Hi-lo est très utile, il attaque la pente de face, en lièvre, pied au plancher jusqu'à presque caler. Quand le moteur a perdu trop de tours, il soulage en passant sur tortue. Sans Hi-lo, il devrait débrayer et là, à certains endroits, il l'a déjà fait, il partirait en arrière toute
Suffit juste de mettre la bonne vitesse en bas pour pas qu'il y aie rupture de couple en pleine bosse...il y a eu une vie avant les vitesses sous charge ;)
Tu as tout à fait raison, pour le différentiel, je n'y ai pas pensé sur le coup... :roll: :oops:
des fois ça suffit à chopper un peu d'ahèrence c'est vrai mais j'ai déjà été emmené avec des deux roues motrices et remorque attelée pourtant j'avais bien eu le réflexe de bloquer le differentiel, une fois dans l'herbe parti en luge et fini en porte feuille et l'autre fois sur l'enrobé l'arrière du tracteur c'est mis à rebondir et j'ai perdu le contrôle...
mathieu frank
Message non lu par mathieu frank »
en effet je me demandais pourquoi partir comme un bœuf en grande pour en mettre plein la tronche au moulin
ypfa67
Message non lu par ypfa67 »
D'après mes calculs (si,si !)
la pente fait 17° et celà fait presque exactement 30%
votre avis : je monte avec un petit broyeur ou....je reste en bas ^^
Ca se fait sans y penser...
743ih
Message non lu par 743ih »
L'Aveyronnais a écrit : 24 sept. 2017 12:39 Ca se fait sans y penser...
une promenade :yes:
Thierry
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Pas de panique, va doucement et lève l'outil si tu veux t'arreter.
ypfa67
jon44sb a écrit : 24 sept. 2017 20:30 Pas de panique, va doucement et lève l'outil si tu veux t'arreter.
le lever ?
je pensais le forcer au sol pour éviter le retournement
ypfa67
mais...je me sentirai plus rassuré avec des masses à l'avant
Péquenoparade
Message non lu par Péquenoparade »
Çà grimpe quand même un poil chez ypfa67, non ??
Bon, chez moi, on voit un lièvre à 5 km, j'ai pas vraiment l'habitude non plus.
Enfin pour broyer une parcelle comme ça un peu encombrée, j'éviterais le plus possible le travers.
Tu te gares en bas de la pente, nez du tracteur vers le haut, gyrobroyeur relevé. Tu te mets devant avec quelqu'un de costaud et vous essayez à deux de lui soulever le nez, tu vas voir, il va pas se laisser faire ton 4210. Ça va te rassurer.
Un CASE-IH ou j'tue le chien !!
Sur une photo on peut pas ce rendre compte de la pente. C'est sur qu'il faut éviter d'y aller en traver. Apres ça dépend tu l'attaques par le bas ou par le haut ? Si tu attaques par en bas tu crains pas grand chose au pire tu monteras pas et tu redescends doucement. Par contre si tu attaques par le haut et que tu peux pas remonter si tu as pas d'échappatoire par le bas tu peux vite te retrouver coincé dans la mouise!!
Les gars du 12 et du 46 faites attention dans vos pentes il y en a des plus malin que vous qui se sont fait mal :oops: bien que vous soyez déjà très malin ;)
Malins je sais pas, mais je me suis déjà fait des frayeurs et c'est souvent passé fin. Après ya pas le choix le relief est ce qu'il est...
Comme dis romain attaques-y par en bas, tu mets les 4rm, si t'as de bons pneus et qu'il monte pas de soucis!
Tu veux pas lever le nez du tracteur comme ca...
Le mieux fais-toi preter des masses si t'en as pas encore trouver, t'auras une meilleure motricite sur le pont avant ;)
Si ça monte vraiment tu montes en marche arrière...
ypfa67
sympa vos réponses mais, ça me rassure pas plus que çà !
mais l'idée d'essayer de lui lever le nez avec un steak (ou 2) à côté me plais bien .
maintenant le viticulteur qui me le prête me dis de pas le faire car le terrain est à l'ombre et humide
donc si j'arrive à monter en 4x4 je risque de redescendre en luge :?
Autre question, tu es d'où?
