Pourquoi tiens tu ton APN de travers pour prendre la photo ?
pourcentage de pente
Re: pourcentage de pente
C'est la ferme qui est construite en pente.
Si on met le batiment à niveau ça grimpe déjà pas mal
Ha oui comme tu dis Michel
Je faisais régulièrement degueuler le Cx par le reniflard moteur quand il avait le museau en bas et la boite par le reniflard avec le cul en bas. Sur ce dernier point le Mx et le 7110 étaient pas mieux avant modifications...
- Péquenoparade
Oui, c'est vrai, je tenais l'appareil comme un manche...
Le 4220 est à un copain dans les hautes Pyrénées.
C'est une boite avec Hi-lo. Les photos ont été prises il ya quelques années déjà.
Il a un 4210 de 1996 et a racheté après ce 4220 d'occase avec la fourche. Il est très content des deux.
Pourtant dans ces pentes, ils prennent cher.
Ce jour là, il faisait plus de 40° à l'ombre, on a pressé environ 10 hectares dans ces conditions. L'orage annoncé pour le soir arrivait vite.
Il donne un bon quart de tour sur la pompe en entrant dans le champ, d'où la fumée à l'échappement, sinon le 4220 cale avant d'arriver en haut des pentes.
Le Hi-lo est très utile, il attaque la pente de face, en lièvre, pied au plancher jusqu'à presque caler. Quand le moteur a perdu trop de tours, il soulage en passant sur tortue. Sans Hi-lo, il devrait débrayer et là, à certains endroits, il l'a déjà fait, il partirait en arrière toute.
Le moteur tire tellement, que parfois, c'est une flamme genre chalumeau qui sort à l'échappement !! D'ailleurs le pot est maintenant percé au coude du haut.
Quand il fait ces parcelles là, il ne veut personne en cabine, trop dangereux. Il s'est déjà retourné.
Qu'on ne vienne pas me dire que les 4200 c'est de la daube.
Un CASE-IH ou j'tue le chien !!
C'est le moteur du 834, ou des premiers 844 (pas les SB)
- Péquenoparade
Oui,
4220 : moteur D246 monté depuis le 834
4210 : moteur D239 monté depuis le 724
Sur la série 4200, bizarrement, je trouve la remontée de couple plus franche sur le 4210 que sur le 4220.
Le 4220, c'est la force tranquille alors que le D 239 fait du 4210 un tracteur plus nerveux.
bon ben dès que j'y retourne je vous fait une photo
c'est au moins aussi pentu que sur les photos de "péquenoparade"
comme je n'ai pas de lest à l'avant, j'ai pensé laisser le bâti du chargeur (sans le godet)
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Le problème du bâti de chargeur, c'est que ça rehausse le centre de gravité donc pas top dans les pentes! Le meilleur lestage dans ces cas là, c'est le plus bas possible donc dans les roues ou gonflage à l'eau!
question : ca se trouve d'occase les lests ?
Avec une pente pareil, on sait où retrouver les boules !!!
Bah tant que le tracteur a roues monte ça va... Quand le chenillard devient nécessaire c'est de suite un peu plus marrant!
- romain 5120
Ce printemps au Débroussaillage d'une parcelle récupéré, j'ai coincé le Maxxum cvx dans la pente ( c'est d'ailleurs pour ça que je suis descendu et que j'ai pris la photo) à cette endroit le tracteur monte pas, je monte à vide sur un côté et je descendais en broyant sauf que il m'a affichai tSTOP "huile de transmission trop bas" le frein à main électrique s'est enclenché et impossible de le désactivé la tuile quoi enfin ca penche vraiment je pourrais pas dire le % mais cet été j'ai nettoyé au broyeur horizontale le nez du tracteur en avant je descendais les pieds par le pare brise.
Ca se fait mais je préfère rester au plat j'aime pas bien ça les pentes moi ...
