Problème boîte de vitesse 1055s
Maxifous
Message non lu par Maxifous »
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai un gros problème avec mon tracteur, hier alors que je reculais pour ranger une remorque, j'ai voulu refaire ma manœuvre qui n'était pas bonne; j'ai donc pousser mon levier vers le lapin et la, le drame. Le levier à avancer mais la "gamme" est resté en marche arrière, et la plus moyen de faire quoi que ce soit il est resté bloqué en marche arrière.
J'aurais voulu savoir quelle est la solution pour ce problème !?
Y a t il une trape ou l'ont peut voir la boîte???
jon44sb
Re: Problème boîte de vitesse 1055s
Message non lu par jon44sb »
Bonjour, dans la cabine a la base des leviers il faut démonter, il y a deux demis coquilles . celles ci sont peut être la cause du problème
attention de ne pas faire tomber les billes au fond de la boite :!: :oh: :oh: ( il y a un ressort qui relie les deux leviers )
sterile1664
oui, surtout le ressort de retour au point mort... Clé de 13 à pipe, avec un grand tournevis plat, l'incontournable de la caisse du 55 :mrgreen:
clé de 1/2 , certains sont montés en vis BTR clé de1/4 mâle :!: c'est pas plus pratique :bou:
sterile1664
Le 955 que je conduisais, y'avais le kit de dépannage dans la caisse ;) Du 13 pour du12.7, c'est une des rares clés qui correspondent à peu près :yes:
sterile1664 a écrit : 08 sept. 2017 23:08 Le 955 que je conduisais, y'avais le kit de dépannage dans la caisse ;) Du 13 pour du12.7, c'est une des rares clés qui correspondent à peu près :yes:
Lorsqu'on a du rouge à la maison on a tout intérêt à ce munir d'un jeu de clé en pouce :yes: 8) ;)
sterile1664
Maintenant j ai ce qu' il faut... Christian à monté sa batteuse avec ;)
