joint de culasse 743
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Bonjour à tous
Je viens de rentrer un beau petit 743 a l'atelier. Il tournait sur 2 ou 3 cylindres. Pas de claquements, ni eau dans huile. La panne est survenue d'un coup sur la route. Le gars ma dit. Mais avant ça il avait du mal a démarre. J'ai de suite trouvé la panne. Ça bullait par un goujon de la culasse et puits injecteur, direct pris les compression. les 2 cylindre du milieu ne donnaient presque plus. En deculassant j'ai vu ça: Image qu'en pensez vous?
jon44sb
Re: joint de culasse 743
La pochette de JT de culasse a été faite il y a 4_5ans environs, je pense à un mauvais serrage au couple, pas assez fort. La culasse est partie a l'épreuve. Image Image
jon44sb
Voici la bête Image
oui le probléme est venu du joint de culasse peut étre mal sérré c est pas impossible ;aprés la portée du bloc est touchée ce qui est un probléme ainsi que les chemises
jon44sb
En y repensant quand j'ai dessere les boulons de culasse il n'était vraiment pas serrés fort mais régulier...le gars m'a dit que les joints etait de marque granit... Faudrait il faire contrôler le bloc?
oh il a pas l air bien si :?:
jon44sb
Ben pour moi si il à l'air bien. Après nettoyage rien de suspect tout a l'air nickel.
jon44sb
serrage : 18 kgs en 3 passes :!:
jon44sb
Merci ;)
jean-noel
Message non lu par jean-noel »
Bonsoir : Je pense que la méthode de serrage du joint culasse n'à pas été respectée, d'où le morceau de joint cassé , bien contrôler le dépassement des chemises, si l'épaulement de chemise est plan ,passer une cale d'épaisseur 0.10 à 0.12mm sous une règle de précision, appliquer la méthode de serrage en trois passes , 6 dan ,12 dan, 18 , en partant du centre culasse vers l'extérieur . (numéroter la visserie) ; Re contrôler le serrage après 150h de marche . L'utilisation et l'application des notes techniques est bien utile . Bon courage jn.
surtout, chose que j'ai oublié de dire : passer un taraud dans tous les trous de vis de culasse sur le bloc :!: soufflette et huiler les vis au montage :yes:
jon44sb
Merci a vous ;). J'avais deja fais comme ceci avec mon 844 sb, J'ai déjà recup la culasse, elle est bonne, j 'attend les injecteurs, demain après midi changement des puits d'injecteurs ;)
