Bonjour à tous les passionnés, Alex 37 ans (p'tit nouveau sur le forum), et sur le point d'aller voir/acquérir un IH 955 pour faire du bois/débardage/ chariot, fendeuse, etc...
Je dois aller visiter prochainement ce 955 qui est depuis qqs années au sec dans une grange et nécessite un nettoyage/révision.
J'ai qqs questions concernant deux défauts donnés par le vendeur:
-fuite d'huile au niveau du pont de relevage, une pochette de joint ferait l'affaire, connaissez-vous un site sérieux où on trouve ce genre de kit? voir même la ref? méthode?
- pouvez-vous m'indiquez sur la photo quelle est la pièce cylindrique qui est démontée dont le tuyau est déconnecté? je suppose que c'est en lien avec le relevage..
-craquelures sur les pneus (est-ce vraiment problématique?)
Enfin quels sont les pts à vérifier/conseils d'après vos expériences respectives.(nb d'heure autour de 10000h) en vue de faire un achat sérieux.
Merci de votre aide.
Alexandre
besoin d'infos et conseils sur achat IH 955
Re: besoin d'infos et conseils sur achat IH 955
STP à lire pour le forum et ses membres :
Il est désormais de bon ton de se présenter quand on arrive sur LTR. Pas d'obligation de donner son pédigrée officiel pour autant. C'est juste histoire d'invoquer la bienvenue...
(entête de: "Je suis nouveau, je me présente...") , allez c'est pas la mort d'un homme !
Présentation, ICI --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... m.php?f=18
faut comprendre quoi fuite huile au niveau du pont de relevage ;la piéce cylindrique qui est démontée ( pas de photo )
les points a vérifier :tous les niveaux bien sur y compris état des huiles qu il vaudra mieux vidanger ;état embrayage ;les jeux surtout au niveaux du pont av ;si tous les organes fonctionne ;état moteur et démarrage et savoir aussi ce qu il a était fait dessus dans l ensemble
Message reçu, je me suis présenté donc dans la bonne rubrique, désolé!chris38234 a écrit : ↑05 sept. 2017 12:01STP à lire pour le forum et ses membres :
J'ai mis une photo, apparemment ça n'a pas marché je retente en espérant que ce soit bon...d40 a écrit : ↑05 sept. 2017 12:04 Bonjour
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 124453.jpg
- mathieu frank
les pneus n ont pas l air si moche comme ca
le cable d alim du démarreur pend donc a voir si il démarre bien vu que visiblement il doit etre arreté depuis un moment
il il a fuite et fuite a voir tracteur tournant
sinon il est pas moche
