fvv137 qui fume
maxime.pailler
fvv137 qui fume
Message non lu par maxime.pailler »
salut a tous!voici mon nouveau probleme,mon tracteur ce met a fumer et a tourner comme une patate a mi regime je voulais savoir d ou ca pouvais venir, j ai demonté les durites en sortie de pompe et il y en a une qui donne mal coté radiateur est ce q un calage ou reglage existe ca le fait qu a partir du mi regime merci de votre aide.bonne fin de week a tous :yes:
Re: fvv137 qui fume
de quelle durite tu parles et qui donnerait mal :?: le gas oil arrive t il bien a chaque pompe
Re: fvv137 qui fume
ça me fait dire : une mauvaise alimentation en fuel :!: : a vérifier en premier :oops:
maxime.pailler
Re: fvv137 qui fume
CELLE QUI SORT DIRECT APRES LA POMPE ET QUI VA AUX INJECTEURS JE VERIFIS TOUS CA DEMAIN ET JE VOUS DIS
maxime.pailler
Re: fvv137 qui fume
apres verif toujours pareil
Re: fvv137 qui fume
il fait quoi exactement :?:
Re: fvv137 qui fume
ton filtre a air , il est en quel état : huile propre, ou gamelle bouchée de terre :?: a vérifier :!: tu peut le faire tourner durite débranchée pour voir si ça vient de lui :!:
maxime.pailler
Re: fvv137 qui fume
salut bein au bout d une heure de marche il ce mes a caffouiller et a fumer comme si il tournait sur trois pattes.j ai enlevé le champignon du filtre et rien a changer.la je vois pas d ou ca peut venir.bon week a tous :yes:
Re: fvv137 qui fume
difficile de tourner sur 3 pattes vu qu il n en posséde que 2 :mdr: ton alimentation gas oil est elle correcte :?: sortie de réservoir tuyauteries filtre y compris propreté du réservoir arrivée aux pompes et purge de celles ci ;ca ressemblerait a un manque d alimentation
maxime.pailler
Re: fvv137 qui fume
j y reregarderai ce week et vous tiendrai au courrant
