Turbo iH sur les D282 des TD9
Rénovation Farmall 706
Re: Rénovation Farmall 706
Pour information :
COUPLE DE SERRAGE MOTEUR iH D282 (N.m, diviser par 10 pour avoir des M/kg)
Culasse en 5 passes + 1
34, 68, 102, 136, 149 à froid puis 156 à chaud
Paliers de bielles
61 à 75 (au final, plusieurs passses conseillées)
Paliers de vilebrequin
102 à 115 (idem)
Supports d'injecteurs
27 à 34
Pipe d'échappement
27 à 34
REGLAGE JEU AUX CULBUTEURS
0,7 mm à chaud
Paliers de bielles
102 à 115 (idem)
27 à 34
Pipe d'échappement
27 à 34
0,7 mm à chaud
- snoopy7588
Bon courage bien toutes ses données techniques
http://www.vivagri.fr
Les infos techniques ne sont pas évidentes à trouver pour ces moteurs US qui ont quelques particularités comparé à nos moteurs européens. Il faut s'assurer de la cohérence des infos, faire des recherches, des recoupages, convertir les données au système métrique.
J'obtiens de l'aide depuis les collègues LTR en France, en Suisse, j'ai sollicité Belges et Allemands, pièces commandées aux Pays Bas, astuces recueillies aux USA
Alors si à mon tour je peux rendre service, c'est avec plaisir
La restauration avance tout doucement.
Côté moteur, je suis toujours en attente de pièces (occasion pour certaines, neuves pour d'autres). Certainement d'entre elles sont difficiles à dénicher et/ou excessivement chères
Mais grâce au "réseau" LTR, je vais pouvoir mener à bien la rénovation du moteur. Que les personnes concernées en soient une fois de plus chaleureusement remerciés
En attendant de réunir toutes les pièces du puzzle, je me suis attaqué à la remise en état du row crop : recherche et commande de jantes + pneus, réusinage et rebaguage d'un moyeu, changement des roulements et joints.
Par ailleurs, la remise à neuf de l'électricité est en cours. Un travail plaisant mais exigeant en réflexion et confection du faisceau
Non négligeable cette partie la! Vivement la fin
Pat, si tu descends à Bersac avec tes compatriotes, tu es le bienvenu pour faire une halte chez moi
