Achat ih 553, ptis soucis.
hervepianissimo
Message non lu par hervepianissimo »
Bonjour, et oui après trois ou quatre ans de promenade dans les annonces j'ai enfin trouvé mon futur ih :b
Je n étais pas pressé et j'ai toujours mon d326.
Je voulais un 3 cylindres, c'est bon.
Je le récupère semaine prochaine..
Je poste ici parce-que évidemment il y a un ou plusieurs soucis.
Un problème de pompe hydraulique à chaud ! :cry:
Il a une fourche, qui fonctionne mais il me dit qu à chaud ça déconne et ça vient de la pompe !? :sournois:
Ensuite le soufflet du levier de vitesses est percé et donc juste la 1 et 2 fonctionnent, pas moyen de l envoyer vers la droite. Il serait grippé.. :allu:
Sinon il n avait pas tourner depuis deux ans et après verif des niveaux, on l a tirer avec un 1255, et après 10 m de patinage, en utilisant le blocage, il a démarré sur 1 m.
. Joli bruit :D
Et oui en deuxième dur dur :sil:
Je suppose qu'il faudra ouvrir le couvercle de boîte... Mais bon si c'est un problème connu..
Merci pour vos conseils.
J'ai encore pas mal de questions..
Re: Achat ih 553, ptis soucis.
si soufflet de leviers coupés , infiltration d'eau dans la boite , huile rouillée et roulements HS en général vérifier le niveau même si elle est pas belle et l'essayer sur route pour voir le bruit de boite :(
hervepianissimo
Ok je regarderai ça, mais il est stocké à l abri. J espère pas trop grave.
le pont risque de grogner un peu en 4 ème route si les rlts sont morts :oops:
hervepianissimo
Mais le problème c'est qu'il n'y a que la 1et 2 qui passe, donc la 4...
dépose le levier de vitesse fixé par les 4 boulons pour voir si on voit quelque chose de pas normal et essayer de passer les vitesses avec un grand tournevis en prenant dans chaque carré directement
hervepianissimo
Je le récupère semaine prochaine, j essaye et je vous dis.
En attendant je vais essayer de mettre des photos.
hervepianissimo
Tjs pas de photos mais un 553 à la maison :D :yes:
J ai ouvert le couvercle levier, les vitesses passaient bien avec une barre en levier, en fait juste la rotule ds le levier de grippé :yes:
Donc ça y est c est réparé. Tout marche nickel
Faut que je récupère une batterie costaud 💪.
J'ai nettoyé le prefiltre gasoil...
On l a démarré avec le d326, tiré sur 1m et il siffle le type.
:b2:
J ai passé la journée à le décrasser...
guib
Message non lu par guib »
Nickel pour la boite :yes: Change vitre le joint de soufflet pour éviter toute entrée d'eau
Ta pompe hydraulique a de fortes chances d'être HS
Prend la pression à froid puis à chaud et tu seras vite fixé
hervepianissimo
Ok merci..
Modifié en dernier par hervepianissimo le 26 avr. 2020 10:20, modifié 1 fois.
hervepianissimo
photos ..
