FREIN 844sb
Re: FREIN 844sb
c'est pas sur ou alors sur les 45 avec pédales courbées :?: je me souviens plus :oops: j'ai un 1055 a l'atelier en réparation : c'est le même répartiteur.
wil87
Re: FREIN 844sb
Message non lu par wil87 »
Mikaël845 m'a dit que son enjambeur est monté avec le gros model, et comme mon 44 est de 75, d'où ma question?
Mikaël 845
Re: FREIN 844sb
Message non lu par Mikaël 845 »
Mon emjambeur monter comme ca le 845s aussi :yes: .Après l important c est que sa marche
J arrive pas à mettre de photos
wil87
Re: FREIN 844sb
Tu as entièrement raison
wil87
Re: FREIN 844sb
Ce matin, démontage du répartiteur + maitre cylindre, découpe de la tôle pour passer le répartiteur et mise en place de celui-ci et remontage. Y a plus cas purger. :yes:
En espérant que ca freine correctement
wil87
Re: FREIN 844sb
Enfin purger, ca n'a pas trainé. Et surprise, ça ne freine toujours pas bien du coté droit :bou: . Y a plus cas démonté la trompette. Et dire que c'est ce même coté qui avait déjà fuit (donc refait) en 2012 :oops:
wil87
Re: FREIN 844sb
Bonjour a tous, je reviens vers vous pour savoir quelle huile je dois utiliser dans les trompettes, car je vais démonter le coté qui ne freine pas bien et vidanger l'autre coté en même temps. Je pense a une fuite interne car la pédale s'enfonce a fond doucement sens que ca bloque la roue. De plus, il a été mis cette huile "ENERGEAR HYPO 80W90" (provenance BP je pense) quand les freins ont été refait en 2012, Est-ce la bonne huile? Quelle huile je doit mettre pour des freins immergés?
wil87
Re: FREIN 844sb
Bonjour, ne connaissant pas grand chose aux freins immergés mais je suis bricoleur a mes heures perdues, a quoi dois-je m'attendre lorsque je vais démonter? Est-ce que je peux faire qu'un coté ( le droit pour le cas) ou dois-je impérativement faire les deux?
J'ai lu plusieurs sujets sur les freins immergés des 44, et ca n'a pas l'air évident (y en a qui parle d'outil spécial pour faire je ne sais quoi et d'autres répondent avec des coups de soufflette), je dois admettre que je stresse un peu. Enfin c'est l'aventure pour moi. HELP
guib
Re: FREIN 844sb
Message non lu par guib »
wil87 a écrit : 30 sept. 2017 10:40 Bonjour a tous, je reviens vers vous pour savoir quelle huile je dois utiliser dans les trompettes, car je vais démonter le coté qui ne freine pas bien et vidanger l'autre coté en même temps. Je pense a une fuite interne car la pédale s'enfonce a fond doucement sens que ca bloque la roue. De plus, il a été mis cette huile "ENERGEAR HYPO 80W90" (provenance BP je pense) quand les freins ont été refait en 2012, Est-ce la bonne huile? Quelle huile je doit mettre pour des freins immergés?
C'est la bonne huile
wil87
Re: FREIN 844sb
guib a écrit : 07 oct. 2017 12:42
Ok merci :yes:
wil87
Re: FREIN 844sb
Bonsoir a tous, enfin un peu de temps pour pouvoir refaire les freins du 844, avez-vous des conseils?
wil87
Re: FREIN 844sb
Est-il nécessaire de vidanger le bloc hydraulique? Car je l'ai lu sur un topic LTR mais je ne vois pas pourquoi. Puis ca parle d'outil spécial et de soufflette :?: :?:
Re: FREIN 844sb
non faut pas vidanger le bloc hydraulique ,pas d outil spécial , pour la soufflette on peut faire avec pour sortir les pistons en soufflant dans l arrivée du liquide de frein dans le trou ou vient se fixer le tuyau sur le carter de freinage
Jimmy
Re: FREIN 844sb
Message non lu par Jimmy »
Tu prévois de refaire que les freins à disques ou la sangle de frein à main aussi ?
Re: FREIN 844sb
par contre faut enlever les 3 vis de rappel qui souvent coupent dedans : elles sont montées au frein filet :!: et ça vaut 70 E la vis :oh: tout ça pour changer les 2 joints torique du piston :!:
