FREIN 844sb
wil87
Re: FREIN 844sb
Message non lu par wil87 »
Jimmy a écrit : 13 nov. 2017 22:06 Tu prévois de refaire que les freins à disques ou la sangle de frein à main aussi ?
Eh bien, je compte faire que le coté droit, le gauche freine nickel, donc pas de le frein a main. Pourquoi?
Jimmy
Re: FREIN 844sb
Message non lu par Jimmy »
Le démontage et l'outillage ne sont pas les mêmes selon l'intervention ;)
Là tu n'as qu'à faire tomber une trompette :yes:
Mikaël 845
Re: FREIN 844sb
Message non lu par Mikaël 845 »
Salut will alors c est partie renov des freins :yes:
wil87
Re: FREIN 844sb
Eh oui, vendredi sera le jour j. "Normalement" :yes:
wil87
Re: FREIN 844sb
GOOOOOOOOOOO, c'est parti mon kiki :D . Tracteur sur cale, roue arrière tombée, nettoyage, support d'aile dévissé, trompette vidangée.
Question : comment sortir le silent bloc de cabine a l'avant? Je n'y arrive pas :!: :!:
wil87
Re: FREIN 844sb
Démontage terminé :yes: Merci a tous pour vos conseils, cause du problème : plus de garniture sur les disques, résultat le piston allait trop loin lors du freinage d'où la fuite interne. Je vais essayer de poster des photos.
wil87
Re: FREIN 844sb
Salut a tous, je vais chercher les pièces demain :yes: . Lors de la commande, le concessionnaire m'a conseillé de faire tremper les disques dans l'huile. Ok je pense que c'est pour imbiber les garnitures. De plus, j'ai contacté un revendeur d'huile Igol prés de chez moi, il m'a sorti plusieurs types d'huiles : HYPOID B 80W-90, HERITAGE GRAMO 80W90, HYPOID B 90; alors ma question est : laquelle prendre? 3.5L dans chaque trompette
Re: FREIN 844sb
Hypoïd B 80 W 90 :!:
wil87
Re: FREIN 844sb
Merci du renseignement :yes: :D
wil87
Re: FREIN 844sb
Il manque quelques choses chef :!: :!:
wil87
Re: FREIN 844sb
Jimmy
Re: FREIN 844sb
:!: Hy-Tran EXCLUSIVEMENT dans le bocal de liquide de frein sous l'avant droit de la cabine :!:
wil87
Re: FREIN 844sb
Merci :yes: je le savais, mais quand les freins ont été refait en 2012 par l'ancien proprio; les mécanos ont mis du LHM +. Mais y as pas de conséquence, le coté droit freine nickel.
Re: FREIN 844sb
a partir du moment ou c'est de l'huile minérale , tu peut mettre ce que tu veut :!: mais jamais de synthétique :oops:
A+ :razz:
bastien 844 sb
Re: FREIN 844sb
Et si on met de la 80-90 standard dans les trompettes ça fait quoi ? :sil:
